началось всё с малого - плавающий ХХ и мелкая взвесь из выхлопной трубы (как в результате оказалось тормозуха) и втихую кудато уходящяя тормозуха. приехал домой всё было нормалёк!!! вышел с утра педаль тормоза просто упала в пол (под машиной никаких луж и потёков)!! плюнул уехал когда вернулся и завёл машину из выхлопной тубы сизо-белый дым пошёл трубой (датчик тормозухи не отработал зараза) на форуме подсказали в чём проблема
полетел Главный тормозной цилиндр
в книге написано что для замены нужно снять блок АБС ТУФТА полная
вид сверху
первым делом отдаём трубку справа (плоскогубцами сжимая клипсу)
после чего отдаём две тормозных трубки слева (идут к блоку АБС ключ на 11)
после чего отдаём две гайки на вакуумнике (крепление кожуха насадка на 11)
снимаем кожух
и под ним видим ещё две гайки эт крепёж самого главного цилиндра к вакуумнику
отдаём и снимаем вместе с бачком тормозухи
даже визуально было видно что тормозухи там до фени!!!
каюсь у мелкого взял резиновый кораблик (шприца и клизмы не было !!!)
приделал к нему трубку и таким образом выкачивал тормозуху (около1.5 литров!!!)
новый ГТЦ был установлен в обратном порядке
вид сверху
снимаем кожух
