Фотоотчет Замена свечей на двигателе BCB Как снять катушки?
  • Автор темы Vetik
  • Ответы 3
  • Просмотры 27К
Недавно поменял своего 4-го Гольфика 1999г.в, 1,4 16V (AKQ),на чуть более свежего(2002г.в) с движком 1,6 16V (ВСВ) и вобщем поменяв фильтры, масло в движке, решил поменять и свечи, но вот возникла проблема- не пойму как добраться до свечей. Дело в том что здесь на каждую свечу идёт своя катушка и вот я невтыкаюсь как это всё снять. Подскажите кто знает, или ткните носом если это уже обсуждалось, я честно говоря искал, но не нашёл.
под рукой как раз оказалась БОРА с движком 1,6 16V (ВСВ) :LOL:
ИТАК небольшой фотоотчетец
Вот собственно подопытный образец
Снимаем все шланги пластиковой плиты-воздухозабора
И снимаем её покачивая из стороны в сторону
Затем подсовываем отвертку под катушку, АККУРАТНО!!! чтоб не сломать пластик, придерживая второй рукой, поддеваем и вытаскиваем наверх, предварительно скинув хомутик крепления высоковольтных проводов....
Чтоб добраться к катушкам около маслозаливной горловины аккуратно поворачиваем горловину (обратив внимание на стопор) против часовой стрелки и вынимаем её....
Меняем свечки и собираем всё в обратной последовательности. Рекомендую использовать "родные" свечки Bosch 101 905 601 - 339,85р на Эксисте
Замена свечей зажигания на Volkswagen Bora, двигатель BCB
Большое спасибо, всё очень даже доходчиво.
Спасибо за отчет. + к рейтингу. :thankyou2: :hat:
