Фотоотчет Открытие заклинившего замка задней двери на VW Polo
  • Автор темы HARUW
  • Ответы 9
  • Просмотры 55К
Здравствуйте. не нашел пока такой темы, но все равно напишу, может кому и пригодится.
VW Polo с 2002 года имеет частую проблемму с закливанием замков задних дверей. Что бы открыть дверь в сервисах ломают замок изнутри, для этого надо снять обшивку, затем плату и "выкорчовывать" сам механизм замка.
После этого замок на замену. Я предлагаю следующий способ: так как в замке заклинивает моторчик, то его можно отключить от механической части. Для этого надо ослабить (не открутить!!!) вот этот винт:
Что бы это сделать на закрытой двери, надо снять внутренную обшивку и просверлить в метале отверстие вот в этом месте. После установки обшивки обратно, отверстие не будет заметно.
После этого звездочкой на 25 ослабить винт. (см фото1) не открутить!!! (иначе вся конструкция придет в негодность). Далее замок начинает работать только в механическом режиме. Открываем дверь, снимаем замок, а дальше кто на что горазд - или ремонт, или установка универсального центр. замка на данную дверь.
Открытие заклинившего замка задней двери на Фольксваген Поло
Спасибо за отчет! :thankyou2: :hat:
Просто откроется тросиком или с ручки???
Интересное решение
Интересное решение
открывается и наружнеи ру4кои и внутреннеи,но закрывается только нажатием на пин. вот к нему и предлагается прикрепить универсальный мотор4ик от центрального замка.(економ.проект) :confused:
у меня 2001 года,такая же проблема!я не могу снять обшивку,боюсь сломать!есть фото отчет?
Автор есть фото замка? На первом фото плохо виден винт. Можно подробнее теории что не дает механически открыться дверце? (У меня VW bora такая же проблема...)
Всем привет! Столкунулся с аналогичной проблемой на Поло. Заклинила задняя левая дверь. Попробовал сделать, как в отчете. Все получилось, автору огромный респект :good: Времени ушло часа потора на разборку, столько же на сборку. Обшивка при закрытой двери, изнутри снимается почти без проблем. Болт который нужно ослабить - под звездочку Т20. При снятой обшивке он виден и без проблем сверлится отвертие где-то 8 мм напротив него. Главное не переборщить при его откуручивании. По чуть-чуть, буквально достоточно одного оборота и металлическая тяга, которая прямо под болтиком (им же и крепится) сойдет со шлицов электропривода. Вообще суть этой операции - поднять вверх тягу, которая блокирует открывание двери. Можно попробовать не сверлить отверстие, а приложить усилие к ней. ( на фото показал стрелкой) Ну а потом, снимается замок, я не стал мудрить с электроприводом, а вынул из него пластмассовый рычажок, что передает усилие от механики электормотора к втулке со шлицами на которой и сидит нужная нам тяга. Короче, при раборке сами увидите, что снять. Собираем все на место и замок работает чисто в ручном режиме, как в старых добрых жигулях. Но это лучше, чем не работает вообще. Кому что не понятно - в личку. Автору еще раз респект и уважуха! :good:
Спасибо автору. Второй раз уже блокируется задняя левая дверь. в прошлый раз смог прямо в двери наполовину раскрутить замок и провернуть шестерни внутри(ювелирная работа), дверь открыл. В этот раз вращал шестерни, но так и не открыл, думал уже выламывать замок. Наткнулся на эту тему и та-дам :clapping: :yahoo: Дверь открыл, завтра переберу замок. Автор, спасибо тебе!
Доброго времени суток.
Так же заклинила задняя левая дверь. VW Polo 1.4 2003г. Огромное спасибо автору за фотоотчет! Снял дверную карту, просверлил, но попал со второго раза. Сориентировался благодаря фото снятого замка.
Ослабил винт - всё получилось - дверь открыл.
А дальше - как снять "стальную дверную карту"? Открутил саморезы по периметру, но дальше что? Стеклоподъемник я просто не понимаю как отсоединить и снять эту "железяку" с двери. Лючек с резиновой заглушкой открывал и рассмотрел внутренности внимательно. Медленно приопускал стекло, в надежде увидеть легко съемный (откручиваемый) крепеж. Но тщетно....
Автор, прошу совета как снять стальную облуду двери, чтобы добраться к замку, снять его и отремонтировать.
Заранее благодарен...
... хотел загрузить фото двери ... не получилось почему-то... не понятно...
