Фотоотчет Установка электрозеркал с подогревом Volkswagen Passat B3 Снятие прибрной панели
  • Автор темы avengervln
  • Ответы 33
  • Просмотры 97К
    vw passat b3
Работа не тяжелая, но долгая. Зеркала работают вместе с обогревом заднего стекла. Подогрев зеркал помогают не только зимой, но и в дождь, так как капли дождя испаряются при нагреве.
Фоткал телефоном, извините если качество плохое.
Че надо: 1.Вода 2.Зеркала 3.Стекла в зеркала (я брал новые Тайвань, так как оригинал уже не грел. 4.Проводка вынута целиком из пассата донора. 5.Книга для схем (если заблудитесь)
Отвинчиваем...
Снятие решетки
Вынимаем плафон, и сунем туда
Отвинчиваем...
Вынимаем плафон
Вынимаем эту трубу, но потом не забудьте поставить назад
Вот так
Отвинчиваем другую сторону
Отвинчиваем...
Здес будут короткие болтики, не путаем при сборке
Тянем за низ, должно отщелкнуть.
Отвинчиваем...
Мой метод снятия троса, дам 98% что он заработает сразу при сборке.
Снимаем этот направляющий
И фишку...
Если руль заводской, то приборка выйдет вот так. В другом случае тянем с боку, или снимаем руль.
Отщелкиваем и вынимаем
Находим такую фишку, и втыкаем. Там видно от куда она идет.
Также находим контакт 15шины, черный провод. У меня он был под рукой
Тянем новый жгут
Пользуемся услугами этих друзей (это за трубой обдува, которую уже выняли ранше)
Через гофру
Снимаем накладку, рекомендую начать снизу
Отвинчиваем...
Немного тянем на себя ручку, и двиним накладку в сторону
Отвинчиваем..
Это зеркало у меня было битое, да и заглушки не имею, потому я оставил себе "колесико"
Снимаем зеркало и вытаскиваем уплотнитель
Надеваем уплотнитель на провода, и ставим на место
Тянем жгут, подключаем. Рекомендую все провода поставить на стяжки, чтобы не барабанили при хлопаний дверей. Проверте состояние проводки, нет ли перетертых мест. Проверте работу тяг. Можно под тяги подсунуть кусочек поролона, избавитесь от неприятных звуков при вибрации. Сборка дверей, и бардачка в обратном порядке.
Другая дверь аналогично.
Отвинчиваем
Тянем жгут, подключаем упаковуем и собираем в обратном порядке.
Вид нового джойстика
Сборка панелей водителя.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОСТАВИТЬ НАПРАВЛЯЮЩУЮ
Тянем на себя, услышим щелк, тогда толкаем на место. На обеих сторонах сразу. Собираем нижнею панель тоже. Смотрите начало. Вставляем трос спидометра под капотом. Долже заработать сразу.
Вот самая интересная работа на конец. Моем руки и разпаковуем "подарки".
Не забываем подключить
Для интереса, рабочее стекло, обмотка нагрева 16Ом.
Ставим на место, нажимаем по середине услышим щелк.
Вот и все.
После включения, ждем 30с, трогаем стекло зеркал. Мои были теплые, даже летом это заметно.
Что-то релюшек много в монтажном блоке. :unsure:
Зачетец :good:
Аккуратнее с пластиковыми уголками на дверях, ломаются крепления на раз-два при снятии.
Так точно, но у меня они легко и красиво снялись o_O
И да. Там реле за много. 2 вижу лишнее. Кто-то (но не я) туда тыкнул.
Face написал(а):
Красавчик! Вот тоже всё собираюсь. даже зеркала уже куплены.....
Советую и проводку вытащить в комплекте с зеркалами.
2 avengervln: Спасибо за отчет! :thankyou2: + к рейтингу. :hat:
На самом деле не критично. Карме на Фольксваген Гольф 3 проводку тянули самодельную - ничего сложного - штуки 3-4 провода перекинуть из левой двери в правую и завести в левую еще пару. На сайте схемы есть :hat:
А подскажите пожалуйста:
1. Сколько стоят такие стекла с подогревом
2. Подойдут ли они на механические зеркала, а не с электоприводом(чтобы сами стекла заменить и подключить самодельную проводку).
Заранее спасибо :LOL:
Присоединяюсь к вопросу Carleone
На механические не встанут, другое крепление.
Ставил себе. вроде стекла такие же... проводка самопал... час-полтора работы...
Ставил, года три назад, зеркала с электроподогревом на механику, все встало.
То avenqervln\
А можно Вас попросить прокомментировать по поводу подогрева зеркал? Я не понял как подключили,потому что у Вас сразу и электропривод монтировался.
Фишка за монтажным блоком - это с подогревом связано или с электроприводом?
Спасибо автору за подробный отчет. Купил все в сборе снял блок а фишку оранжевую не нашел, че делать подскажите? У меня РП, возможно ли что мой блок предохранителей с проводкой не имеет такой фишки? :(
То Дорожный Бегун\
Привет Киеву. Если Вы про фишку,что на подогрев(не привод)зеркала,то у меня ее тоже не было,хотя по схеме она вроде как присутствует.
Пришлось вынимать сзади блока блочок проводов,вынимать маму и сращивать два провода на одну маму.
Привет! так вот я именно про разъем (тот который оранжевый на фото) для регулировки, у меня зеркала без подогрева(я его потом доделаю), или он у меня сильно спрятан или я не знаю.... :unknw:
Если его нету,а это возможно,то придется подрубать провода прямо в основную фишку,это немного хлопотнее,ну а что делать.
подскажите плз а куда нужно подключать черно-красный провод в проводке зеркал, а то чёт не догоняю.
Какой проводке,на подогрев или на привод?
на что он идёт я незнаю.
Короче говоря.\
Вам нужна схема подключения,поскольку по фотографиям заниматься электрикой... По схемам все становится ясно,их можно найти в вашей книге по авто либо на сайте.Нужна схема подключения зеркал,а также монтажная схема блока реле.
Поскольку из ваших объяснений не понятно(по крайней мере мне)какие у вас вообще зеркала:с подогревом и регулировкой или просто с подогревом.
