Фотоотчет Замена штифта дверной петли на Volkswagen Passat B3
  • Автор темы Пятница
  • Ответы 10
  • Просмотры 63К
    vw passat b3
Имеем разболтанную дверь водителя, которая провисла.
Смотрим на петлю и видим, что штифт болтается в отверстиях петли:
Отворачиваем контрольный болтик, держащий штифт:
Прыскаем керосинчик или ВД и через 5 минут выбиваем штифт с помощью молотка и стального штыря
заточенного с одного конца:
Отворачиваем верхнюю часть петли от двери:
Подкладываем деревяшку, чтобы дверь не касалась кузова:
Вынимаем верхнюю часть петли со штифтом:
Видим, что штифт
заплющен сверху, поэтому отрезаем его верх болгаркой:
Вынимаем штифт - он диаметром 9 мм вместо 10, какие то остатки сетчатой втулки, а отверстие петель - выработанным эллипсом 9 мм.:
Подбираем болт М10, 3 шайбы и гайку. Болт д.б. не очень длинным, иначе не влезет(мешает выпуклось двери):
Мне пришлось отрезать лишнеее.
Собираем в обратном порядке:
Теперь дверь не провисает и закрывается легко.
Работа заняла полчаса, + полчаса искал и делал болт.
А для контрольного болтика пропил сделал?
Эт хорошо когда контрольный болтик есть как таковой. У меня Passat B4 94г., так на нём болтика нет, а штифт намертво запрессован и заклёпан снизу. Его только высверливать нужно:(
У меня на В4 точно также как на рисунке. Дверь снимается без проблем, развальцована ось только сверху. Думаю выточить новые оси и поменять. Вот только болт крепления петли к двери - торкс.
вот только вопрос на сколько болта хватит, хотя если часто его менять :)
Время уже прилично прошло, как болт? живой еще?
У меня после замены ( Отчет ) прошло уже почти 2.5 месяца, хочу сказать, что никакого люфта не появилось, петли как новые, стопорный винт ни разу с момента установки не подтягивал :)
Corporation написал(а):
Почему Вы так категорично настроены против конструкций других участников форума? Если честно, то не вижу ничего гениального, более долговечного и, тем более, бюджетного в вашей "технологии" :hat:
Я, например, купил болт в автомагазине для камаза. Различия ощущаются, в сравнении с обычными болтиками)))
лучше использовать болты под шестигранник-они компактнее и сталь крепче...
