Здрасте всем!! Недавно купил венто с аам движком, сначало работы движка не было слышно, просто при ускорении было слышно как сечёт что то. Продавец сказал что надо просто поменять прокладку приёмной трубы
Ну полез я как то менять прокладку и ВОТ:
КАРОЧЕ ТАМ БЫЛО ЗАВАРЕНО ПОТОМ ВДОЛЬ ШВА ОПЯТЬ ВСЁ ТРЕСНУЛО, А ПОТОМ ВСЁ ЗАМАЗАЛИ И ПРОДАЛИ........МНЕ
Я ЖИВУ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОЭТОМУ ОБРАТИЛСЯ К ЛЫДЯМ КОТОРЫЕ КАТАЮТСЯ В БЕЛОРУСИЮ.ЗА 2 НЕДЕЛИ НЕ МОГЛИ ТАМ НАЙТИ МОЙ КОЛЛЕКТОР, СКАЗАЛИ МОЛ 1 ИЗ 100.ВОБЩЕМ ПРИВЕЗЛИ ДРУГОЙ КОЛЛЕКТОР И К НЕМУ ПРИЁМНУЮ ТРУБУ
ЗА ВСЁ ЭТО ВЗЯЛИ 150 БАКОВ, НЕЗНАЮ ДОРОГО ИЛИ НЕТ. сНАЧАЛА МЫ ПЫТАЛИСЬ ОТКРУТИТЬ КОЛЛЕКТОР БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ-- ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ А ТОЧНЕЕ НИКАК!
ШПИЛЬКИ В ГОЛОВУ ПОД ВЫПУСКНОЙ ПОДХОДЯТ ОТ ЖИГУЛЕЙ 9КИ, И ГАЙКИ МЕДНЫЕ ТОЖЕ. НА ПРИЁМНУЮ ТРУБУ НАШЁЛ В МАГАЗИНЕ МЕДНЫЕ ГАЙКИ, СКАЗАЛИ ОТ УАЗИКА НО НЕ ОТ ЛЮБОВО!
КАРОЧЕ ВСЁ ПОДОШЛО, КАТАЮСЬ ДАЛЬШЕ
СНАЧАЛА ПРИКРУЧИВАЕМ ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР,А ПОТОМ ВПУСКНОЙ
А ВОТ И ЛЯМБДЫ, МОЙ С ОДНИМ ПРОВОДОМ, РЕЗЬБА ОДИНАКОВАЯ.МОЙ ОТКРУТИЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЖИДКОГО КЛЮЧА, А ВОТ ДРУГОЙ ГРЕЛИ
+ к рейтингу.
