Прикупил, наконец то, фары тюнинговые
Лампы туда идут с цоколем Н7
, а я ксенон не так давно поставил, в штатных Н1. Во засада.
Но не всё так плохо, порывшись в ящике с крепежом, нашел две удачные шайбы, они идут в комплекте замка на капот Hood Look. На фото с права под ключами. Толщина меньше миллиметра и сталь хорошая.
Взять их, я думаю, можно за пиво в любом установочном центре сигнализаций, эти шайбы как правило не ставят, по себе знаю.
Кладём шайбу на место лампочки, метим карандашом места выступов(с низу) и углулений(с верху).
Крепим их в тисках и делаем движения напильничком
Центруем шайбу в посадочном месте, а потом саму лампу в шайбе. Там где помечали углубление, загибаем на 90%. Должно получиться типа этого.
Вкладываем нашу проставку
Ставим лампу и крепим зажимом. Зажим немного правим пасатижами, делаем немного положе.
Крышка подходит один в один от штатной фары, здесь мутить ничего не надо.
Как делал крышки, можно посмотреть здесь.
Вот и всё удовольствие
Лампа стоит жостко по центру и в фокусе, точнее скажет прибор.
Чё не ясно спрашивайте, постараюсь помочь.
