Заглохла машина. Давления в рейки не было. Так как такое уже было, и насос уже меняли, то решили поменять топливный фильтр. Машина Шкода Октавия АЕЕ 2002г.
Фильтр находиться здесь
Достать и поменять его можно не поднимая машину, главное что-то подложить на землю. Вот фильтр
Откручиваем хомут и снимаем тормозной шланг чтоб не мешался. Хомут откручивается головкой 7. Шланг просто скидываться с крепления .
Трубки топливные крепиться к фильтру на самозащелкивающие хомуты с двух сторон
Хомут отщелкивается тоненькой отверткой, желательно перед снятием их очистить.
Фильтр снят.
Установка нового фильтра в обратном порядке и не забываем про стрелочку.
Используемый инструмент
PS. Еще решили поменять свечи.
Чтоб добраться до свечей надо снимать кожухи.
Первый кожух откручиваем 3 гайки.
Весь крепеж не обязательно откручивать, достаточно открутить прономерованные винты
Снимаем провода, перепутать не возможно.
Выкручиваем и вкачиваем новые свечи. Свечи стоят под углом. Видно по ключу.
После замены фильтра и свечей, появилось давление в бенз. рейки и машина завелась. На все работу с заменой свечей ушло где то около часа времени.
Фильтр снят.
