Думаю не для кого не новость,что капот на Гольфах 2(Джеттах) можно открыть вытащив "хрюкалку" (VW),чем переодически и занимаются "охотники" за "ресницами" и аккамуляторами. Ясное дело выход-дополнительный замок на капот.Но не каждый его ставит.Можно приклеить"хрюкалку" на ПОКСИПОЛ конечно
Но и вывернуть два верхних хлипеньких самореза решётки воришке не проблемма, из чего вывод- САМОРЕЗЫ МЕНЯЕМ НА МАЛЕНЬКИЕ БОЛТИКИ С ГАЙКАМИ(что бы отвёркой не открутить).А так же можно изготовить простейшую (не гуманную) защиту замка.Итак,защитить нужно это-
и не только спереди!! при отсутствии декоротивной "улыбки-решётки" под (узким)бампером,подлезть могут и снизу
Следовательно защищаем со всех сторон.Приблизительные размеры заготовки на фотке..металл-чем толще,тем лучше(главное что бы гнулся с бОООльшим усилием).Края можно(НУЖНО!
) заточить хоть в стиле Симпсона
,что бы при попадании туда в темноте пальчики вора слегка попортились))
Можно вырезать маленький кусок под трос
затачиваем на свой вкус и загибаем вокруг средней планки "телевизора" толстыми кожанными перчатками,дабы на свои грабельки не того..
Далее вооружаемся клёпальником и заклёпками(смысл в том,что в крайнем случае высверлить "цвет-мет" самому элементарно,а воришки с собой шуруповёрты не носят) Размечаем как хочется и сверлим/клепаем
Красим для приличия..
И готово))
Если тросик замка капота порвётся,придётся повозится самому..но спать уже можно спокойнее) (Мне эта вещь помогла один раз-"ресница" осталась на месте).Всем удачи
может быть кому-нибудь и поможет.
И готово))
