Фотоотчет Разборка внутреннего и внешнего ШРУСов. Пассат 94, 2Е
Данная работа, совсем не сложная, но требует аккуратности и внимания.
Разборка- сборка внутреннего шарнира.
1. Фото 1. Внутренний шарнир.
Острым предметом поставить метки, для правильной последующей сборки.
2. Фото 2. Повернуть ступицу с сепаратором и шариками в корпусе шарнира.
3. Фото 3. Извлечь ступицу и сепаратор с шариками из корпуса.
4. Фото 4. Подцепив отверткой, извлечь шарики из сепаратора. Шарики, желательно, извлекать и раскладывать в определенной последовательности, для дальнейшей установки на свои «родные» места.
5. Фото 5. Повернув ступицу в сепараторе, достать ступицу из сепаратора.
6. Фото 6. Осмотреть корпус шарнира, ступицу, сепаратор и шарики на повреждения и износ. Следы износа на ступице.
7. Фото 7 Сборка. Вставить ступицу в сепаратор и установить шарики.
8. Фото 8.
9. Фото 9. Совмещая ранее поставленные метки, установить и повернуть (уложить) эти детали в корпус шарнира.
10. Фото 10. Для набивания смазки в шарнир.
11. Фото 11. Для набивания смазки в шарнир.
Разборка - сборка внешнего шарнира.
12. Фото 12. Внешний шарнир.
13. Фото 13. Повернув ступицу и сепаратор с шариками в корпусе шарнира, извлечь поочередно, все шарики. Шарики, желательно, извлекать и раскладывать в определенной последовательности, для дальнейшей установки на свои «родные» места.
14. Фото 14. Повернув сепаратор со ступицей внутри корпуса, чтобы прорези сепаратора совпали с толстой стенкой корпуса шарнира. Удалить сепаратор и ступицу из корпуса. Удалить ступицу из сепаратора.
15. Фото 15. Внимательно осмотреть, все детали на износ и повреждения.
16. Фото 16. Ступица имеет явные повреждения.
17. Собираем шарнир в обратной последовательности. Фото 17.
Фото 18.
Фото 19.
А для чего надо ШРУСы разбирать-собирать?
чтоб потом выбросить
в частности те экземпляры что на фото просятся на помойку или взяты оттуда для съемок:)
При замене пыльника, их надо разобрать промыть от песка и старой смазки, затем собрать и набить новой смазкой. ;)
если в ШРУСах песок то их можно не разбирать а сразу выкинуть.
для промывки и замены смазки его не обязательно разбирать. для дефектовки можно разобрать конечно но смысла опять таки нету. В любом случае это кроилово приведет к попадалову. Если в обоймах такие повреждения то дешевле купить новый.
В книжках от Бентли русским по белому написано, шрусы в керосине или солярке не мыть. Т.к. грязь содержащаяся там попадет в шрус и будет только хуже. И полосканием в ведре один фиг всё не отмоешь.
Песок в шарнирах, это уже крайности, здесь, вероятно лучше менять на новые. Что касаемо, своевременной, переборки. Чистый керосин, кисть и белая х.б. ткань. При знаниях, «правильно заточенных руках» и «голове не за плечами», обеспечат шарнирам десятки тыс. км.
Спасибо за отчет! :thankyou2: :hat:
З.Ы. Считаю что отчет дельный, т.к. если только порвал пыльник, то сия процедура поможет сохранить ШРУС (замена смазки с промыванием)...
Не делайте этого,не промывайте!Выдавите прилагаемую смазку с пыльником,я имею ввиду при замене пыльника,манжеты,в отверстие под ось,выйдет старая смазка,уберите её,остатки смазки в пыльник.При установке на ось,последняя выдавит смазку через весь привод.
Что не делайте?, что не промывайте?...Порвался пыльник... и что? теперь сразу ШРУС менять?! ..Что за чушь! :mad:
В салоне машины пепельница заполнилась, такЧто, теперь машину менять?! :lol2: :oops:
Народ, подскажите. Если порвался пыльник внутреннего шруса, можно поменять его не отсоединяя наружный?
можно, отсоединив только внутренний. но не совсем удобно:)
murz88, огромное спасибо за полезный материал!). Не могли собрать внутренний шарнир на Транспортере (на него никто не обратил внимания и не запомнил как там всё правильно стоит, а разобрался он легко :rolleyes: ). По первому фото сразу поняли, что неправильно собрали :LOL:. Кстати я так понял, что на Пассатах и Транспортерах ставят одинаковые внутренние шарниры :unknw:, по крайней мере шарнир на фото и шарнир с Транспортера визуально одинаковые.
Так все шарниры впринципе одинаковы, мало того на Ауди кардане стоит такой же шарнир.
Если пыльник порвался, и достаточно быстро это замечено, что порой непросто.
то можно новый пыльник поставить +смазку, промыв и продув старый шарнир.
Кстати что на ИМХО изношены, и я бы их на место не ставил!
Приветствую, Уважаемые!
Нужна помощь:
Разобрал внешний шрус, чтобы вымыть смазку, отметки не сделал, т.к. думал все итак соберу. Короче рука дрогнула все вывалилось и фиг знает как должно быть. (да чудак я, на букву "м" и не надо мне об этом напоминать)
По картинке все вроде так, возник вопрос только с сепаратором - он не совсем симметричный:
На картинке отмечены два углубления на кромке в каждой "дырке", с другой стороны сепаратора их нет - вопрос - ближе к какой стороне должны стоят эти углубления?
С уважением и надеждой на ответ.
Разобрал-собрал внешний ШРУС, пометив всё и не перепутав. А он застучал, когда при подъёме в гору поворачиваешь направо. Может шарики надо тоже ориентировать?
Автор, спасибо за отчет. Расскажи еще как внутр.шрус на вал грамотно одеть. У меня непонятка с тарельчатой пружиной. И отличается ли правый и левый внутренние.
P.S. Все, проблемы устранил. Стопор вошел с трудом.
murz88 Спасибо большое за отчёт :). Разобрал недавно оба привода, промыл и собрал обратно, но возникла проблема с внутренним шрусом, не проворачивается и всё. Искал подобную тему на форуме, благо есть такие люди. Большое Спасибо вам за это. Брал новую внутреннюю гранату (шрус), так он заклинил и поломалась обойма. Пришлось перебирать старую. А так уже третий день с этим делом маюсь.
Тююю.... это точно мой фотоотчёт?! Уверены?! :)
Где ж он отыскался то? Боже, как давно это было.... и помнить забыл. :rolleyes:
Почему стали переходить на трипод? Потому что дешевле? Или потому что ролики бОльшую нагрузку несут?
