Машина Фольксваген Шаран стала глохнуть с непредсказуемой периодичностью. Стрелка тахометра при заводке не поднималась.Нет искры. Почитав информацию о данной проблеме на нашем сайте, пришел к выводу необходимости замены датчика коленвала (ДПКВ). Все работы проводятся без ямы!
Датчик, оригинальный номер 037 906 433 A
Заменители:
Eps 1.953.082
Facet 9.0082
Fae 79103
Hans Pries 111 366 755
VDO S103957001Z
Era 550108
Фишка датчика находится прямо над стартером. Снимается нажатием на железные усики и потянув обе части в разные стороны.
Для откручивания надо удлинитель из набора, малая трещетка.
Бита шестигранная 5мм
Сам датчик находится под распределителем зажигания.
Выкручиваем болт, тянем датчик из блока в направлении вперед по ходу машины(запоминаем положение крепежного уха). На датчике повреждена изоляция и проводка около корпуса, поэтому время от времени пропадал сигнал.
Вставляем новый датчик. Закручиваем болт, подсоединяем фишку. Заводим.
Замена датчика коленвала (ДПКВ) на двигателе 2,0 ADY в Фольксваген Шаран (rus.)
Заменители:
Eps 1.953.082
Facet 9.0082
Fae 79103
VDO S103957001Z
Era 550108
