popov2
профи
- Беларусь Волковыск
- ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
Эта на мой взгляд эта копеечная деталька стоит 50 $.
1H0 711 202 A
жаба говорит что дорого.при износе плассмаски приходится ловить передачи,а при большом износе при вкл. з.х эта плассмаска перекашивается и з.х.невозможно выключить
делаю следующее.
вырезаем болгаркой вот такую полоску металла
затем гнем ее.можно даже на тисках.
придаем такую форму.
затем на наждаке делаем лыску около 10мм.это чтобы меньше болталась
затем сверлим отверстие ф6.
ползун готов.далее срезаем сварку и выбиваем заклепку.в отверстии нарезаем резьбу М6
подходящим болтом М6 прикручиваем ползун к рычагу,выступающую резьбу завариваем
шляпу болта срезаем наждаком оставив 1 мм
ставим на кулису.вот так выглядит в сборе.
час работы и жаба заткнулась
1H0 711 202 A
делаю следующее.
