меняем наружную обойму подшипника. регулировочные кольца которые там стоят ставим на место
устанавливаем вторичный вал в корпус
накрываем второй половинкой и закручиваем болты.проверяем люфт вторичного вала.его не должно быть вал должен быть с небольшим натягом.усилие на вращение 160 Н*см.должен проворачиваться если его обхватить ладонью.
если не так.раскручиваем корпус и подбираем регулировочные кольца под верхней обоймой подшипника.
далее вставляем вторичный вал с вилкой в корпус.
собираем паразитку и синхронизатор з.х.выемка должна смотреть в сторону валов.
далее берем первичный вал одеваем на него вилку со штоком.
и устанавливаем на место.
ставим поводок з.х.
переворачиваем и устанавливаем внутреннюю обойму подшипника первичного вала.
ставим 5-6 передачи.шпоночный паз должен совпадать с отв.на первичном валу.
мажем герметиком,ставим крышку и обойму подшипника.
закручиваем болт,ставим пластмаску и резиновую пробку.
далее мажем герметиком колокол сцепл и ставим собраную кпп.станавливаем вал переключения передач.
после этого закручиваем все фиксаторы
кпп готова
ставим поводок з.х.
кпп готова
