- AD1 R-Line TDI
Всегда хотелось иметь дополнительную информацию по режимам двигателя на экране приборки.
Когда была красная приборка, стоял FISCON:
https://vwts.ru/forum/index.php?s...=148837&hl=
При установке белой приборки FISCON свою привлекательность потерял, т.к. умеет работать только с красными приборками.
На замену сперва нашелся CANSHACK.
Большой недостаток, это вывод на экран только по одному параметру, что очень неудобно.
Обновления возможны только отсылкой блока почтой.
Так же никаких возможностей индивидуальной настройки:
Случайно наткнулся на испанцев, которые предлагают свою довольно мощную разработку AUTO POLAR.
Система имеет широкий выбор настроек вывода множества параметров на экран.
Так же позволяет настраивать некоторые функции комфорт, свет и обзор.
Например, можно выставить автоматическое опускание правого зеркала при движении назад без каких либо доработок.
Так же, можно настроить комфортное мигание поворота до 10 раз, что на платформе А5 штатно невозможно сделать.
Внешний вид устройства:
Подключается через адаптер к ГАТЕВЕЮ, что очень легко делается.
Длины кабелей достаточно, чтобы разместить его за блоком климы.
Плата блока.
Слева разъем USB для проведения обновления софта.
Кабель USB входит в комплектацию:
Перед подключением в машину рекомендуется проверить версию софта через подключение блока к USB и WEB страничку в интернете:
ФОТО СТРАНИЧКИ ОБНОВЛЕНИЯ КРУПНЕЕ
Как видно из картинки, нужно выбрать правильный продукт, версию прошивки с нужным языком и тип приборной панели, красная или черно-белая/цветная.
К сожалению на сегодня русского в нем нету, поэтому был выбран английский язык.
После установки в машину и включения зажигания в меню МФА появляется дополнительный экран.
В настройках можно выбрать до 10 экранов по 4 выводимых параметра:
Вход в основное меню производится удержанием кнопки ОК мультируля 1-2 секунды:
Меню экран:
Меню комфорт:
1. Настройка опускания правого зеркала при движении назад.
2. Настройка колличества миганий функции комфортного поворота.
3. Настройка вывода информации парктроника на МФА.
Численные значения расстояния до припятствия измеренные парктроником:
Видео работы парктроника на МФА:
Меню диагностика (функции СВЕТ И ОБЗОР):
Меню информация.
Можно посмотреть номера блоков в машине, с которыми работает Polar:
Информация о блоке:
Первое впечатление от продукта очень хорошее. Постоянно выходят обновления с появлением новых возможностей и учитываются пожелания пользователей по улучшению продукта.
После замены красной приборки на белую, часть функций комфорт и свет и обзор снова можно настраивать через меню МФА.
Появились дополнительные функции, которые штатно не были предусмотренны.
Сразу установил 5 кратное комфортное мигание (штатнона платформе А5 этой функции не предусмотренно), опускание правого зеркала при движении назад и вывод парктроника на МФА (штатно такое не делается).
Приведу более подробное настройки некоторых функций.
Настройка опускания зеркала при движении задним ходом:
Режимы работы зеркала:
1. Опускание не работает
2. Ручной режим - опускание активировано, если джойстик зеркал в положении R
3. Автоматический - опускание активировано в любом положении джойстика. (пока не работает, забывает настройки после выключения зажигания).
Меню настройки положения зеркала. Следуем инструкциям на экране:
После этого подтверждаем изменения и выбираем режим работы зеркала.
Меню сдвига. Подстройка зеркала, если оно не возвращается в исходнуюю позицию после опускания:
Видео по настройке опускания зеркала:
Меню Хронометр предназначен для спиди-гонщиков:
Ускорение:
выставляется стартовая и конечная скорость отсчета времени.
Три последних замера времени разгона с отображением некоторых параметров работы двигателя:
В - наверно время лучшего разгона, 1, 2, 3 время последних разгонов:
Видео замера времени разгона до 100 с помощью polarFIS:
Меню разблокировки видео в движении:
Автоскан с подключенным блоком Polar.
При проведении диагностики необходимо выйти из меню Polar, иначе некоторые блоки могут не откликаться в диагностике:
видео в живую:
http://my.mail.ru/video/mail/tenguiz/_myvideo/6.html
Плата блока.
Меню экран:
Меню комфорт:
Меню информация.
Информация о блоке:
Ускорение:
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
20- Ассистент управления дальним светом -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
2E- Медиа-проигрыватель, позиция 3 -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-016-BKD.clb
Part No SW: 03G 906 021 KS HW: 03G 906 021 AN
Компонент: R4 2,0L EDC G000SG 9855
Ревизия: --H07--- Серийный номер: VWZ7Z0E1626475
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 12345 123 12345
VCID: 7AF190AD35C4783
Неисправности не найдены.
Готовность: 0 0 0 0 0
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-614-517-MK60-F.clb
Part No SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
Компонент: ESP FRONT MK60-AT 0102
Ревизия: 00H14001
Кодировка: 0039666
VCID: 68D5DAE55B68FA3
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 AM HW: 5K0 907 044 AM
Компонент: Climatronic 130 0303
Ревизия: 00002001
Кодировка: 000C004808
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 76E9849DC9DC1C3
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 AB HW: 3C8 937 049 AB
Компонент: Bordnetz-SG H57 3204
Ревизия: 00H57000 Серийный номер: 00000003799000
Кодировка: 678A8D2601041000082800000F000000000B5C432340010400C060000000
Мастерская #: WSC 05124 123 12345
VCID: 71E3B78168B23BB
Подсистема 1 - Part No: 5M0 955 119
Компонент: Wischer VW359 012 0402
Кодировка: 00065493
Подсистема 2 - Part No: 4E0 910 557 Label: 8K0-955-559.CLB
Компонент: REGENLICHTSENSORH10 0050
Кодировка: 00141895
Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 6R0-919-475.clb
Part No SW: 6R0 919 475 HW: 6R0 919 475
Компонент: PARKHILFE 4K H07 0008
Ревизия: -------- Серийный номер: --------------
Кодировка: 100001
Мастерская #: WSC 01392 785 00200
ASAM Dataset: EV_VW250ParkiAssis2 S01006
ROD: EV_VW250ParkiAssis2.rod
VCID: FBFF15A972FEC1B
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 1K0-909-605.clb
Part No SW: 1K0 909 605 C HW: 1K0 909 605 C
Компонент: 1M AIRBAG VW8 013 2100
Ревизия: 02013000 Серийный номер: 0033HD05XN2D
Кодировка: 0012621
Мастерская #: WSC 01372 785 00200
VCID: 2C5D66F58F10163
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY9.clb
Part No SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Компонент: J0527 056 0111
Кодировка: 0000532
Подсистема 1 - Part No: 3C8 959 537 D
Компонент: E221__MFL-TK6 H06 0022
Кодировка: 00000226
Мастерская #: WSC 00000
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5M0 920 872 A HW: 5M0 920 872 A
Компонент: KOMBI H05 0705
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 110F01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: 2F6771F976066DB
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-007.clb
Part No: 5K0 963 272 C
Компонент: Standheizer 043 4708
Ревизия: 00043000 Серийный номер: 09020191000000
Кодировка: 0021012
VCID: 30657285A338723
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AF HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H17 0232
Ревизия: H17 Серийный номер: 1121J092130112
Кодировка: E9A17F06400A52000002
VCID: 6BDFA5E94A9ED1B
Адрес 20: Ассистент управления дальним светом (J844) Label: 8K0-857-511.clb
Part No SW: 5K0 857 511 B HW: 8P0 857 511 C
Компонент: FLA H04 0006
Ревизия: AA001002
Кодировка: 0201856B74745D545420363E00
Мастерская #: WSC 01324 020 00200
VCID: 2D5B6BF1740A1FB
Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Label: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Компонент: IMMO H05 0705
Серийный номер:
Кодировка: 000002
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EAD120ED0D64483
Адрес 2E: Медиа-проигрыватель, позиция 3 (J650) Label: 5N0-035-342.clb
Part No SW: 5N0 035 342 B HW: 5N0 035 342 B
Компонент: SG EXT.PLAYER H13 0090
Ревизия: A1001003 Серийный номер: 7667839863
Кодировка: 010000
VCID: 264994DD51FC2C3
Адрес 37: Навигационная система (J794) Label: 1K0-035-27x-37.clb
Part No SW: 3C0 035 279 HW: 3C0 035 279
Компонент: RNS315 H03 0007
Серийный номер: VWZAZ2K8301313
Кодировка: 040004010400000000010000
ASAM Dataset: EV_RNS315VWEUV1UDS A01005
ROD: EV_RNS315VWEUV1UDS_VW36.rod
VCID: E0C542C5FB58023
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN1.clb
Part No: 1K0 959 701 E
Компонент: Tuersteuergeraet 09 0167
Кодировка: 0000118
Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
VCID: 356B43915C5A57B
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Компонент: KSG PQ35 G2 010 0101
Ревизия: 00010000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 09900208510340780000050D8008CFC2D0A400
VCID: 80056245D318A23
Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HORN H02 1301
Part No: 1K0 907 719 B
Компонент: Neigungssensor 004 0003
Part No: 1K0 951 177 A
Компонент: Innenraumueberw.005 0202
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN1.clb
Part No: 1K0 959 702 E
Кодировка: 0000118
VCID: 31637781A8327BB
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Компонент: AFS-Steuergeraet 0148
Ревизия: 00H04000 Серийный номер:
Кодировка: 1193074
VCID: 346D7E9557204E3
Подсистема 1 - Part No: 4F0 941 329 C
Компонент: AFS-Lst.-Modul l 0010
Кодировка: 00000018
Подсистема 2 - Part No: 4F0 941 329 C
Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0010
Кодировка: 00000018
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN1.clb
Part No: 1K0 959 703 C
Компонент: Tuersteuergeraet 06 0220
Кодировка: 0000080
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN1.clb
Part No: 1K0 959 704 C
Кодировка: 0000080
видео в живую:
