Вчера поставил парктроник, не снимая бампера, фото, к сожалению, не делал, был весь грязный... ((
ничего сложного нет, отверстия просверлил фрезой из комплекта и по размерам по инструкции. провода проложил через технологическое отверстие в детали 14 с левой стороны, добраться можно до него вытащив запаску и открутив 1 нижний болт крепления бампера, промазал герметиком после снаружи и внутри.
Провод индикатора проложил по левому порогу, ничего сложного нет. Закрепил на торпеде посередине, вроде показалось удобно, если что можно переместить, длины провода хватает за глаза. Питание - с лампочки заднего хода: чёрный на массу, красный - на черно-синий провод, срезал изоляцию и делал скрутку, потом заизолировал, позже увидел, что на фонаре есть дублирующие контакты
потом переделаю по человечески.
Блок крепится двусторонним скотчем, расположил в пластмаске, где аптечка обычно лежит, так удобнее в случае чего демонтировать ))
Работает отлично, землю не ловит, столбики, стог сена засекает )) очень удобная штука!!! B)
Брал за 750р. с доставкой из Китая, наши гоблины-перекупщики просят за такие же 1200-1700 и до бесконечности, как жадность позволит...
Покупал здесь. Как покупать тут, про PayPal тут.
Ещё советую почитать ЖЖ, много полезного )
Фото на машине:
С уважением, Павел.
Фото на машине:
С уважением, Павел.
