> Замена топливного фильтра Фольксваген Туарег 3.0 TDI, фотоотчет
MrDiagnozer
  Отправлено: 05-11-2010 23:16
Купил в экзисте фильтр манн, номер по каталогу PU1033x.
В состав комплекты входят: уплотнительное кольцо крышки со штуцерами, уплотнительные кольца для нижней части корпуса фильтра и шайба под болт для отсоса воды.
Итак, все по порядку и с комментариями.
1) Откручиваем и снимаем крышку со штуцерами:
Крышка крепится пятью болтами с головкой под торкс 30.
Выкручиваем все болты.
Поддеваем отверткой крышку и снимаем ее:
QUOTE ("Комментарии")
Для откручивания крышки применяем вороток с небольшой проставкой. Маленькие, хиленькие воротки брать не советую, могут сломаться.
2) Аккуратно раскачиваем и проворачиваем фильтр, при этом тянем его вверх.
Тут немного мешается крышка со штуцерами, у меня ее подвязать было просто нечем, а остальным я бы советовал это сделать или попросить помощника.
Снятый фильтр аккуратно вынимаем и не допускаем попадания топлива на шланги системы охлаждения. Фильтр лучше сразу выбросить, а то натечет с него солярки море.
3) Устанавливаем новый фильтрующий элемент.
Установка на место происходит с небольшим усилием, не старайтесь давить на фильтр, а надевайте его покачивая из стороны в сторону.
Когда фильр практически одет, советую аккуратно надавить на него и он сядет на свое место.
Для улучшения скольжения фильтра по его "штоку" советую смазать его уплотнительные резинки соляркой.
4) Замена блока уплотнительных колец.
Этот блок из колец очень легко снять поддев плоской отверткой со стороны водителя, при этом извлечение этих колец не доставит проблем.
Запрессовка колец происходит от руки, а затем я аккуратно простучал кольца сверху ручкой отвертки.
5) Замена уплотнительного кольца крышки со штуцерами.
Снятие происходит при помощи поддевания сверху плоской отверткой. Снимается это уплотнительное кольцо на раз, а вот одеть немного проблематично. Одеваю одни полукруг, выскакивает другой. Через минуту борьбы кольцо встало на место.
6) Установка крышки топливного фильтра
Прикладываем крышку к корпусу фильтра, совмещаем крепежные отверстия, немного нажимаем на крышку и вкручиваем болты. Для начала стоит вкрутить 2 болта по диагонали, немного притянув крышку, прикручиваем оставшиеся два и продолжаем затяжку болтов в режиме крест-накрест до конца.
Момент затяжки крепежных болтов - 10 Нм!
Все готово! Можно заводить!
Москва - Иваново, Россия
korsikanec99
Отправлено: 08-11-2010 22:43
Из раздела как накачать колесо ! Кто на тауреге ездит ,тот вряд ли будет сам менять масло ! Если конечно таурег не на последние куплен! ИМХО Но инфо полезная всё равно молодец
VW Passat B5.5 2.5 Tdi V6 AKN 2001
Riga,Latvija
Volkswagen Passat 2.5 V6 TDI ,4 motion Кожа попагрейки и прочее
syroman
Отправлено: 08-11-2010 23:40
прям как на Тоуране...
а инфа должна быть.
Россия, Иваново
Юрик
MrDiagnozer
Отправлено: 12-11-2010 20:23
QUOTE (korsikanec99 @ Nov 8 2010, 10:43 PM)
Я отцу менял, фотоотчет сделал, авось кому пригодится.
arzy
  Отправлено: 10-10-2011 18:15
Я масло сам меняю, если что - чтобы лучше стекло за ночь, пока стоит с открытой на ночь пробкой. Что у Вас за стереотипы..., в Германии на Фольксваген Туарегах домохозяйки ездят.
Я тоже сам менял себе топливный фильтр, только на R5 TDI двигателе.
_____
_____
строитель Боб
Отправлено: 31-03-2013 15:02
Хотелось бы узнать, куда девается вода из дизтоплива в туарегах? был у меня крузак сотый, там отстойник и слив, у товарища паджеро IV - отстойник внизу фильтра и скачивает минипомпой расположенной сверху фильтра. А у нас как?
Это сообщение отредактировал строитель Боб - 31-03-2013 15:03
VW Touareg, 3.0 TDI BKS 2008u
Нижневартовск
Serggey
Отправлено: 06-05-2013 19:56
Отличный вопрос!!! Я и сам недавно узнал! А вода, она прямиком попадает в ТНВД! Вот проехал я на своем Туареге 44тыс.км. все было хорошо, потом нажал на педаль тормоза и машина остановилась и заглохла,- на две недели.
Привез к официалам в "Авто Престус", а они мне говорят, а почему вы в 2012г. по акции не меняли ТНВД? А я, про эту акцию узнал только сейчас когда акция закончилась... Открыли фильтр, там на три сантиметра гадость в перемешку с водой! Они мне говорят, - вы что фильтр ни разу не меняли? А я им сервисную книжку, посмотрите КАЖДОЕ ТО замена топливного фильтра. Короче все отфотографировали и ... поменяли без оплаты.
Так что, ГАВНО сам топливный фильтр (т.к нет отстойника воды и контроля ее образования), ГАВНО ТНВД который мгновенно умирает.
Да что это за внедрожник, если ему солярку только с Лукойла можно заправлять?
Tuareg CASA 3.0 TDI
Moscow
KAA77
Отправлено: 11-06-2013 09:15
Но, за 1$ в продастся.
Ваз2102
Россия Саратов
