Поломка: после включения омывателя его заклинило и он постоянно брызгал на стекло
Ручка не отжимала фишку
Необходимый инструмент:
Сначала разбираем бороду перед рулем, снимаем руль, снимаем разъемы, и переключатель
Разборка переключателя:
Используем торкс и плоскую отвертку
Выкручиваем винт 1
Аккуратно поддеваем 2 и 3
При этом 3 как бы отщелкивается и вынимаем ручку 3 на месте остается потом снимаем 3.
Разобранное аккуратнее с 4 если выскочит то процесс установки ее на место будет долгим и увлекательным.
Чистим и смазываем контакты
Берем ручку сверлим отверстии предварительно наметив по месту. И заварачивам саморез
Сборка в обратной последовательности. Вкрученный саморез вторым концом не должен торчать наружу.
Выкручиваем винт 1
