все владнльцы старых дизельных фольксов при ремонте мотора часто сталкиваются с трещинами между седлами клапанов в ГБЦ
в Москве Питере это не проблема отвез в Механику опрессовали заварили шлифанули у нас этим никто не занимаеться поэтому выходим из положения своими силами.Изготавливаем заглушки. шаблоны-прокладка ГБЦ и тройники сист.охл.
металл от 5 мм и через резину прикручиваем своим же крепежом получаеться примерно вот что
помещаем в подходящщую ванну с горячей водой даем отлежаться минут 20 доводим температуру до 80-90гр и постепенно подаем давление через ерш рядом с дат. температуры мы обошлись угл.огнетушителем с редуктором с давлением 150psi (10bar)
вот и все если держит-ставим если нет-с рюкзаком в Москву или замена ГБЦ
