Фотоотчет Замена ступичного подшипника на Шкода Фабия
  • Автор темы Slimp84
  • Ответы 10
  • Просмотры 46К
Всем здравствуйте.
Появился жуткий гул при езде, вердикт замена ступичных подшипников, на Fabia они вместе со ступицей номер 6Q0 407 621 BR цена около 2500 руб.
В общем то вот новая ступица.
Вся работа выполнялась на подъемнике, благо есть товарищ с гаражом и подъемником.
Ну первым делом скидываем колёса.
Откручиваем рулевую тягу, на фото всё видно.
Принимаемся за суппорт снимаем колпачки прятавшие болты, выкручиваем болты.
И снимаем диск.
Откручиваем гайку шаровой опоры.
Извлекаем ШРУС, кстати гайка ступицы двенадцатигранная 36 мм,нашёл с трудом.
Выкручиваем болт, крепящий поворотный кулак и стойку.
Кстати прикупил новые болты.
Сбиваем со стойки поворотный кулак.
Вот снятый кулак.
А вот и главный инструмент им выпрессовываем и впрессовываем ступицу.
Снимаем защитный кожух, он мне мешал впрессовывать подшипник, выпрессовали.
Запрессовали
На ступице есть штопорное кольцо(видно на фото), отверткой сажаем его на место.
Вот и всё
Ставим диск, суппорт, колесо и наслаждаемся тишиной.
А как дела обстоят со смазкой? Разве на подшипниках не только консервационная?
Подшипник там закрытый, смазывать нечего, ну только если шлицы привода для облегчения установки.
Здравствуйте. Подходит ли эта ступица для Polo 4 (машинки почти одинаковые)???
если верить exist то нет, подходит к polo c 2005 года выпуска.
вопрос как они его пресовали. Если давили через ступицу, то этот подшипник долго не проедет. Такого рода подшипники пресуются СПЕЦИАЛЬНЫМ СЪЁМНИКОМ! И этот съёмник давит НЕ на ступицу, а НА ВНЕШНЮЮ ОБОЙМУ подшипника. А если на сервисе такого сЪёмника НЕТ, то ВЫ выбрасываете деньги на ветер и тратите своё время зря.
было уже :)
Было уже :) и актуально до сих пор! не могу найти кто в Москве запресовывает подшип спец инструментом...
Приезжайте в Минск, я Вам расскажу где делают спец.инструментом
Дилер не ?
Вот как должны прессоваться такого рода подшипники.
Ставим два полукольца между ступицей и внешней обоймой подшипника, таким образом Всё Давление передаётся именно на внешнюю обойму подшипника, а ступица при этом не нагружена.
