Итак, сама панель
лапа подсветки одна (безцокольная 12V 1,2 W) находится под переключателем режима вентилятора.
Впринципе при наличии пинцета соответтсвующего замена проста. необходимо снять переключатель. для этого плотно берем его пальцами и вытаскиваем на себя.
защелку переключателя видно на фото ниже
и собственно видим лампочку
ее надо просто вытащить.
ВАЖНО не раздавить лампочку. Иначе прийдется делать много лишних маневров. Если удалось собираем. Нет, читаем дальше.
Если лампочку вытащить не удается. разбираем панель дальше. Для этого снимаем Полочку над панелью переключателей просто выдвигая ее на себя и панель вокруг переключателей.
для этого равномерно вытаскиваем ее на себя.
далее снимаем переключатели теплового режима и направления воздушного потока.
далее надо снять панель прикрывающую световод, на которой и изображены значки все. для этого аккуратно высвобождаем пять таких зажимов как на фото ниже
получаем вот такой вид панели.
снимаем световод и получаем
теперь доступ к лампочке бесподобный.
сборка в обратном порядке.
желаю удачи
незабываем жать спасибку
желаю удачи
