- AD1 R-Line TDI
Центральный блок управления систем комфорта J393
Данный блок 19 байтный, версии HIGHLINE, поддерживает дополнительные меню "комфорт" в приборной панели с МФА+
Место установки:
Центральный блок управления систем комфорта расположен под передней
панелью, справа за перчаточным ящиком.
Чтобы блок демонтировать, нужно маленькой отверткой нажать на защелку слева и пытаться сдвигать блок влево.
Фото держателя блока комфорта. Слева видно обклееную черным материалом направляющую с пазом для защелки:
Расширеная индификация:
Измеренные блоки:
Длинные коды:
Адаптации:
Если нужно привязать новые ключи к ДУ в блоке комфорта, для этого не требуется вводить логин код иммобилайзера!
Чтобы привязать новые ключи дистанционного управления ЦЗ, нужно сначало сбросить в 00 канале в базовые установки:
После этого в первом канале нужно выставить колличество ключей, которые хотим прописать и нажать на кнопку SAVE.
Затем в течение 15 секунд нажать на каждом ключе на кнопку открытия или закрытия ЦЗ.
Ключи будут привязаны к данной машине:
Место установки:
Измеренные блоки:
Длинные коды:
Адаптации:
