Фотоотчет Замена шкива на помпе в Volkswagen Passat B3 двигатель JR
  • Автор темы Александр Анатольевич
  • Ответы 1
  • Просмотры 26К
    vw passat b3
Неисправности: разбило шкив на помпе который приводит генератор. Там шкив сборный стоять должен.
Решил заменить на новый цельный.
Откручиваем три болта 1 шестигранником, ослабляем болт 2 на13 (натяжитель ремня приводы насоса ГУРа)
Ослабляем два болты 3 на 13 и откручиваем гайку 4 на 13.
В зависимоти от желания откручиваем или ослабляем болт 5 на 17. Чтобы потом ослабить натяжение ремня генератора или снять его как я делал мне было так удобнее.
С помощью этого болта и гайки натягивают и ослабляют ремень генератора.
ЗЫ: Если ошибся с выбором раздела отправьте в нужный раздел.
