Фотоотчет Ремонт панели управления отопителя Фотоотчёт. Сломаны "уши" крепления
  • Автор темы Shahabbas
  • Ответы 2
  • Просмотры 15К
В Seat Toledo установлена стандартная панель управления печкой VW. Обратил внимание, что панель стоит немного криво и плохо закреплена :
Снял ручки и фальшпанель и увидел только 2 винта вместо 4-х, слева внизу и справа вверху :
Левый нижний винт нормально открутился, правый верхний болтался, но не выкручивался .
Остатки от левого верхнего ушка сфотографировал, но в фотике почему-то фотки не оказалось .
В качестве "донора" пластика для заготовок использовал панель регуляторов от старого телевизора. Для левого верхнего ушка вырезал вот такую деталь :
Остатки старого ушка срезал ножом с панели и обработал небольшим напильником. Затем приклеил моментным суперклеем на место изготовленную деталь. Для большей крепости тонким свёрлышком просверлил отверстие и вкрутил маленький шурупчик длиной 3 мм :
Вот остатки старого правого нижнего ушка :
Также остатки обрезал ножом и обработал напильником .
Вырезал вот такой уголочек :
Приклеил его на место. Так как он приклеивается по двум поверхностям и держится крепко, шурупчик не использовал :
Справа сверху ушко оказалось тоже сломаным, а крепёжный винт просто был прикручен к штатной клипсе с резьбой, потому болтался и не выкручивался :
Вырезал ещё один уголок :
И также ножом и напильником удалил остатки ушка и приклеил уголок на место :
Затем открутил "сигаретницу" под панелью управления, через дыру просунул руку и изнутри поставил панель управления "на место". В новых ушках просверлил отверстия 2,5 мм и вкрутил короткие шурупы-саморезы. Держится достаточно крепко. Но всё равно, нужно будет, наверное, купить штатные металлические клипсы с резьбой и винты .
Вот панель уже закреплена на месте :
А это уже полностью всё собрано :
Всё держится крепко и ровно, а если левая сторона чуть-чуть неровно, так это из-за того, что немного не точно была приклеено ухо крепления рамки магнитолы (тоже было сломано и год назад ремонтировалось).
Хорошо. Очень даже хорошо получилось. Надо и себе так сделать, а то ежжу, а печь кривая "в хате"! :drive:
Можно сделать и по-другому:
1. либо собрать как можно больше осколков, развести любой пластмассы в дихлорэтане, сбрызнуть им же эти осколки и на растворённую пластмассу их налепить по месту, закрыв все дырочки пластмассовой кашей. Высохнет - деталь станет крепче новой;
2. либо паяльником наплавить пластмассы и слепить что надо, как из пластилина, затем поправить, при необходимости, надфилем;
3. то же самое, что и в п. 2, проделать с густой кашей из пластмассы и дихлорэтана.
