Фотоотчет Замена лампы подсветки средней консоли Фольксваген Гольф 3
  • Автор темы Sergei39
  • Ответы 17
  • Просмотры 31К
    vw golf 3
Имеем неисправную подсветку центральной консоли на Фольксваген Гольф 3
Берем рукой за среднюю ручку и тянем на себя
под ручкой наблюдаем световод для подсветки торца ручки
Пинцетом или утконосами тянем на себя световод
в глубине ручки находится безцокольная лампа подсветки
из пластиковой трубки с помощью фена или зажигалки делаем съемник таким образом, чтобы лампа (которую надо приобрести для замены) плотно входила в трубку на 3-5 мм
одеваем трубку на лампу в углублении ручки
и вытаскиваем вместе с лампой
вытаскиваем старую лампу из трубки, новую вставляем на 2-3 мм (чтобы легче трубку снять) и вставляем новую лампу в ручку, вытаскиваем трубку, лампа остается на месте, включаем габариты для проверки
вставляем центральный световод и одеваем ручку на место, все готово!
Прикольно. Я всю панель снимать думал.
А книжку никогда в голову не приходило почитать ?
На 4 почти так же только там световода этого нет, но блин никак не куплю нормальных лампочек с широкими плоскими контактами.
Да,одна, остальные подсвечиваются за счет световодов (правда слабее центральной).
Хороший отчетец :good:. Но есть одно но. У меня не получилось снять лампочку таким способом. Тогда единственный способ это вынуть весь блок переключателей, но это совсем другой отчет :hat:
Бывает,что лампу и впрямь не выдернуть так просто
при разборке для замены лампочки я сломал световод, который распределяет свет на боковые регуляторы. Ломается на раз, практически раскрошился..
На экзисте не нашел такую запчасть.. Кто-нибудь может помочь?
Трубки под рукой не оказалось.
1.Поэтому отвинтил 6 болтов ( 4 под панелью, 2 под пепельницей ), снял средний регулятор, как и советует автор: вынул узкими пласкогубцами зеленый "светопровод".
2. затем вынул консоль "пепельница+прикуриватель"
3. консоль регуляторов печки легко вынимается надавливанием от себя и смещением вниз.
4. далее отщелкиваем крышку, за которой спрятана лампочка, и руками ее вынимаем. ( OS 12/1.2 маркировка лампочки ( стоимость 10 руб.))
Работа выполнена за 10 минут.
скоро выложу фотки.
Немного офтоп, но и в тему немного:
Как в данной модели отопителя включить забор воздуха не из вне, а из салона? Кнопка же отсутствует?
Благодорю за ответы, сорри за офтоп.
P.s. Диод этот тоже делать надо, автору спасибо за гайд!
Подскажите пожалуйста как серые крутили снимаются. Подплавилась у меня та что регулирует обороты мотора хочу с соседней поменять.
Off
Michalytsch написал(а):
Ссылка пустая ! B)
Я бы сказал, что слишком полная и, если не жалко трафика и "порванного экрана", можешь и посмотреть :
Однако автор за повторную попытку выкладывния аналогичных фото (с разрешением, бОльшим 800х600) получит уже бан на основании пункта, допустим, 5.7 Правил форума.
