Фотоотчет Как снять ручку селектора передач DSG? тип коробки 02E
  • Автор темы Serg_Nvrsk
  • Ответы 4
  • Просмотры 52К
    dsg 02e
Растрепался чехол селектора передач, решил отремонтировать и попал в засаду :( - не могу понять как снимается рукоятка селектора. Где-то на просторах Интернета читал, что надо вытянуть кнопку. Вытянул. А что дальше? С вытянутой кнопкой ручка не сдергивается с рычага. Каких-либо скоб или винтов не вижу. :wall:
И тогда уж заодно расскажите как совсем снять чехол, чтобы прошить его в домашних условиях.
Selector mechanism handle and cover, removing and installing
Pry cover 1 out of center console -arrows-.
Pull out button 2 over its press point in - direction of arrow - and secure it using a cable tie or a suitable wire.
This prevents the button from being pressed into the handle unintentionally.
А вообще все есть тут:
https://vwts.ru/vw_transmission_02e.html
Спасибо за наводку и хоть я не нашел именно моей коробки, сведения все-таки помогли. Так что, если вдруг кому понадобится, вот мой отчет по снятию ручки и чехла селектора передач VW Touran коробка DSG:
1)Ручка снимается только вместе с крышкой и чехлом, поэтому аккуратно засовываем тонкую отвертку под крышку (я вставлял с правой стороны, как показано стрелкой), надавливаем на защелку и и тянем крышку вверх
2)Вытаскиваем кнопку. Везде пишут, что ее надо зафиксировать, чтобы избежать случайного надавливания. Я не фиксировал, просто работал аккуратно. Что будет если надавить на кнопку в снятом состоянии не знаю.
В итоге вот так это выглядит
3)Отсоединяем штеккер от крышки. Для этого надо надавить тонкой отверткой на защелку в место, указанное стрелкой.
Вот штеккер отдельно, чтобы было понятно куда давим
4)Дальше надо стягивать ручку. У меня не получалось это сделать до тех пор, пока я не отогнул два лепестка нижней пластиковой части и не приподнял ее вверх. Один лепесток показан стрелкой, второй находится с противоположной стороны. Изображение уже без чехла, чтобы было лучше видно и понятнее.
После этого мне удалось, приложив некоторое усилие, стянуть ручку со штока.
Дальше опишу как полностью снять чехол для его ремонта или замены.
Ну что-ж продолжу про ремонт чехла.
После того, как ручку вместе чехлом и крышкой сдернули со штока, в руках у нас будет вот такой механизм. Картинка уже без чехла, чтобы видеть все подробности.
Чтобы снять все снимаемые части, надо сжать четыре лепестка основания и стянуть через них пластмасски. На картинке я обозначил стрелками два из четырех лепестков, синей кривой обозначено место крепления чехла.
В итоге получаем следующие запчасти
А это мой распустившийся чехол
Чехол крепится к белой пластиковой рамке, которая вставлена в крышку на защелках. Аккуратно выдавливаем защелки отверткой в направлении стрелок
и вынимаем рамку из крышки.
Чехол к рамке крепится обыкновенными степлерными скобами, так что если кому надо заменить чехол, достаточно разогнуть скобы, удалить старый чехол и закрепить новый
Собираем все в обратном порядке. Рамку с чехлом вставляем в крышку, одеваем на основание ручки чехол, потом кольцо, потом пластиковый хомут
Затем одеваем нижнюю пластиковую часть
Всю собранную конструкцию насаживаем на шток селектора
Подключаем штеккер к разъему крышки, надавливаем на ручку до щелчка, опускаем нижнюю пластиковую часть ручки так, чтобы защелкнулись лепестки, защелкиваем крышку на свое место, возвращаем на место кнопку.
Все стоит на своем месте
Проверяем работоспособность рычага и едем по своим делам :clapping:
