Начались проблемы с запуском двигателя при температуре от 5 градусов и ниже. Заводится и тут же глохнет, на прогретом двигателе при движении глохнет ! При проверки карбюратора заметил что воздушная заслонка во время работы двигателя стоит в одном положении хотя на холодном двигателя должна закрыватся и по мере нагревания открытся. Итак диагнос проблемы с стартавтомат.
Снимаем карбюратор, откручиваем Верхнию крышку откручиваем воздушную заслонку
вытаскиваем ось
и видем что пластмасовая "серьга" сломана пополам
должна быть здесь
Попытался склеить но никаких положительных результатов это недало, решил просто просверлить ось и прикрутить оставшиюся часть серьги к оси на шуруп как показано на фото
вытаскиваем ось
должна быть здесь
+ к рейтингу.
