Выключатель света фар на Volkswagen Passat B3 Как правильно должен работать
  • Автор темы MakPol
  • Ответы 40
  • Просмотры 20К
    vw passat b3
doc-a написал(а):
такой вопрос.когда включен ближний свет,выключаешь зажигание,свет становиться тусклым,вкл.зажигание,опять яркий свет.поменял из-за поломки включатель света,эффект пропал.подскажите ,это проблема с выключателем?  :unknw:
Проблема с головой твоей бестолковой - сделано так специально, ближний (дальний) свет включается только при включенном зажигании, (как например вентелятор печки) для того,чтобы ты по запарке не оставил случайно его включенным, что б не посадить аккумулятор, когда уходишь с машины!!! Т.е. выключил зажигание- погас ближний (дальний) свет и работают только подфарники, а режим "подфарник" заведён без зажигания- т.е. можешь включать его всегда, не зависимо от положения или отсутствия ключа!!!
