Фотоотчет Чем покрасить тормозные барабаны? Фотоотчеты
  • Автор темы dantek
  • Ответы 78
  • Просмотры 93К
тоже купил такую краску. только черную.... жду весны....
так и непонятно... нужен грунт или нет.. мнения разошлись...
Вообще уже давно появилась краска для суппортов высокотемпиратурная
градусов 800 что ли
ну знаю точно есть
Купил серебристую (была еще черная до 600гр.С, а вообще хотел под цвет машины но такой не было) высокотемпературную краску … до 650гр.С, покрасил новые барабаны в три слоя. В инструкции указано что надо после застывания нагреть до 160гр.С в течении 25 минут, я этого не стал делать. Посмотрим, как краска будет держаться.
В инструкции написано, что грунтовку не наносить!
соотвествующую тему создал, но может кому пригодиться здесь:
Итак…
Что имеем на входе:
- Обезжириватель
- Высокотемпературная эмаль
- Электродрель
- Насадка- карчетка
Барабаны ДО обработки:
еще:
Электроинструмент- великая вещь! Обработка одного барабана занимает 5-7 минут. Без фанатизма снимал рыхлую ржавчину, время от времени ставил на ручник для блокирования вращения барабана.
Затем обезжирил, дал просохнуть 2-3 мин и в три слоя (с промежутком 12-15 мин) покрыл эмалью
Барабаны после покраски:
Ну а вот и долгожданные для меня литые диски на любимом авто
(нужно отметить, что на задние диски стандартные центральные заглушки не оденутся, т.к. мешают колпачки подшипников. Нужно приобретать заклушки "с вылетом"):
Эмблемы "VW" - это наклейки, для прочности дополнительно посадил на молекулярный клей
Ну а это как смотрится автомобиль на новых дисках:
Ребята! Я, наконец, покрасил барабаны!!!
Получилось просто превосходно:
Список инструментов и материалов:
- болгарка с корщеткой;
- тряпка;
- растворитель (нитро, ацетон и подобные);
- малярный скотч;
- краска Hammerite в баллончике. Рекомендую черную.
Технология такова:
- снимаем колесо;
- зачищаем болгаркой от ржавчины;
- тряпкой с растворителем обезжириваем;
- малярным скотчем закрываем дырки от болтов и ступицу;
- трясем баллон 3 минуты и поливаем первым слоем (без фанатизма!);
- ждем 10...15 минут;
- поливаем снова. (Удобно одной рукой крутить барабан за ступицу, а другой просто держать баллон и жать кнопку);
- повторяем 2 предыдущих пункта 3-4 раза;
- аккуратно снимаем скотч;
- через полчаса прикручиваем колесо и идем к другому.
- все сначала;
- смотрим и радуемся! :love:
А что, никто диски/суппорты перед покраской не снимает? Имхо сложно в собранном виде нормально почистить и покрасить (особенно суппорты). Я вот планирую демонтировать все это добро и чистить/красить на верстаке. Заодно и тормозуху поменяю)).
Барабаны можно ине снимать, а вот с супортами так не справишься :(
Tohaa приговорил к замене задние колодки, подшипники и барабаны, а Dantek вдохновил на окраску барабанов. От покараски в красный и жёлтый цвета, не смотря на ощутимую прибавку в мощности, отказался, красил, как и Dantek, в чёрный цвет.
Итак, покупаем краску и обезжириватель:
Краска должна быть термостойкой, до 600 градусов:
Обезжириватель я выбрал этот:
Бабабаны до покраски:
Тщательно затыкаем тряпками или бумажными полотенцами все отверстия, обезжириваем поверхность барабанов, и красим, как написано в инструкции к баллону с краской. Должно получиться вот что:
Краска сохнет довольно долго, перенести всё можно и через полчаса, а вот липнуть перестала часов через 10.
Хотел сделать отчёт и по установке, но забыл фотик в гараж к Тохе...
Вот как это выглядит на машине:
Если барабаны не требуют замены, а ржавчина надоела, то надо снять их с машины, очистить до белого металла кордщёткой (лучше в дрели) или пескоструем (кто может), и в два раза более тщательно обезжиривать, так как любые щётки засаливают металл довольно сильно.
И последнее.
Этот отчёт рассчитан на начинающих пользователей, и, если уж у меня получилось, то получится и у всех! :LOL:
Удачи!!!
Барабаны не требуют высокотемпературной краски. :)
Да, барабаны сильно не греются.
И еще: я не советую красить посадочное место колесного диска. Там довольно плотная посадка - потом могут быть проблемы со снятием колеса.
Странные у вас вердикты. :confused:
Зачем вам нужна краска для покраски суппортов которая может держать 300 град. и выше. Я уже не говорю о 800. o_O Температура кипения тормозной жидкости синтетики примерно 280 град. Дальше опросто образуется паровая пробка и эфективность тормозов упадет. Я уже не гроврю о РТИ Пыльники просто обгореть должны o_O. Конечно суппорт нагревается. но его реальная температура порядка 150 град. + - град. 30. Нужна ли в таком случае супер температура краски. :oops:
А вот с барабанами как раз все наоборот. Они напрямую нагреваются при торможенни переабатывая кинетическую энергию в тепловую.Поэтому чем меньше на них ржавчины, а тем более окалины, тем выше эфективность тормозов. И все это не смотря на то что ромозной момент на задне оси заведомо меньший по сравнению с передом. А если забыли ручничек снять то от барабанов вобще можно прикуривать. :yahoo:
Мы клиентам красим суппорта, основание дисков( они еще больше греются :oops: ) и барабаны в тармостойкою краску от тикуриллы серебрянного цвета. В ней наличие алюминиевый пудры заметно замедляет процесс корозии. :blum: Окраски в среднем хватает на пару лет. потом приходится слегка обновлять.
Окалину сбиваем молоточком до металла остальное дочищаем на карчетке. Перед окраской отмываем с очестителем двигателя из керхера, сушим воздухом и кисточкой наносим краску. Можно из балона ,а можно и валиком. :blum:
Окрашенный тормозной механизм это не только эстетика, но и большей ресурс деталей, более легкая очистка их от грязи. :good:
суппорт я обрабатывал сначало дробеструей а потом полимером (порошковой краской). Полимер выдерживает высокие температуры так как запекается около 300С и к царапинам более устойчив чем эмали. Собераюсь и тормозные диски так замутить.
Знакомый вообще просто почистил щёткой и пропитал тормозухой. Год отъездил вид безупречный.
Я так не могу. мне ржавчина спать не даёт. если разобрал то не соберу пока не сделаю как надо пусть пройдут месяцы.
Цсаа! Как новое :good:
Все,завтра просыпаюсь пораньше,бегу на авторынок,покупаю краску,крашу хотябы один барабан.А то они страшныеее!
Единственное,дайте фото этой байды,которой чистить от ржавчины - насадка.
В обычную дрель(совдеповскую) она станет? Сколько стоит примерно? Какую шкурку лучше купить? Номер?
лучше не дрель а бошик ( маленькая болгарка) она мощнее и держать удобнее.
а шкурка зачем? ёршиком.
обработай преобразователем ржавчины перед грунтом и покраской. советую Анкор 1. НЕ РЕКЛАМА.Если не к спеху то сними и замочи на день другой. пошипит как газировка. будет гладкий без малейшей ржавчинки останутся только кратеры.
болты от колёс были полностью ржавые окунул на ночь в преоб... теперь отчётливо читается эмблема VW/Audi и так на всех деталях
Тут писали ,что сразу на диск из балончика брызгали,без всякого грунта. Если брать,то какой?Так краска все же высокотемпературная или нет?
Так,купил всякой байды :) Скажите,протирать растворителем до нанесения преобразователя ржавчины(далее ПР)или после?Я пока барабан зашкурил как мог,не идеально чистый,нанес ПР,подождал пол часа,поверхность такая светло-серая стала,палцем поводил - в порошок скатывается - это наверное тот самый цинк :) Порошок этот протереть или прямо по нему краской.
Краску взял BOSNY hi-temp(до 400 гр по Фаренгейту).$10
серым должен быть металл а вот порошка не должно быть.
конечно протирай а то в скором времени краска отвалится.
а что за преобразователь?
тот ПР которым я пользуюсь надо смывать горячей или тёплой водой и насухо вытереть. и потом грунт и краска.
трёшь наждачкой. убераешь пыть. наносишьПР. ждёшь пока подсохнет.(инструкцию на таре почитай). желательно повторить с ПР. удаляешь пыль и другой шлак тряпочка и растворитель. потом грунт и краска.
Суппорта покрасились хорошо. Но ни слова про закисшие направляющие суппорта - из за чего задние тормоза вообще не работали. Что было главным - сделать тормоза или покрасить суппорта?
Тормоза работали нормально правда что то шаравало. Хотел поменять ступичные подшипники. Ну и пошло поехало было разобрано всё. Всё отпескоструено и отполимерено.
У меня пескоструя нету.Поэтому начисто уже зачищал шкуркой.Не идеально,конечно,но лучше чем было.Краска из баллончика,без грунта.Прошло уже более двух месяцев - виднеются следы проступившей из под краски ржавчины.Потеплеет - обновлю вид.
у меня тоже нету пескоструи (только если напиться пивалдаса и нажраться песка) зато есть фирмы оказывающие услуги пескоструи.
https://vwts.ru/forum/index.php?s...p;#entry1292478
