Фотоотчет Чем покрасить тормозные барабаны? Фотоотчеты
  • Автор темы dantek
  • Ответы 78
  • Просмотры 93К
Хорошо. Вот, скажем я загрунтовал и покрасил. Сколько грунтовка сохнет?
А сколько по времени краска сохнет? Сколько ждать надо после покраски, чтоб колесо надеть безболезненно для краски барабана?
странный вопрос....
все зависит от краски. кстати на балонах обычно пишут время высыхания ;)
если грунтовка самая обычная типа Bosney, то через ~20 мин. можно наносить краску.
если уж так не втерпеж поставить колёса, то потрогай пальцем барабан, в незаметном месте. если не липнет значит уже можно, но я бы подождал 24 часа.
а я ничего не красил просто зачистил до металла карщёткой ох и намучился и тоже не плохо смотрится, может потом покрашу если начнёт ржаветь, пока не знаю как лучше.
Хоть и не в тему вопрос, вы уж простите.
Вопрос в D.Lus. Насчет дисков давно хочу поставить себе литье.
Да вот не знаю какое расстояние между болтами должно быть при покупке диска. Справшивал у продавца, кивают головой, не знают. Называли то ли 68 то 100 какие надо ставить.
Подскажи недотепе. Буду благодарен.
ЗЫ Не хочется при покупке разувать машину и мерить каждый диск.
мне кажется 4*100 стандартный гольфийный размерчик
уже на нескольких предыдущих машинах я красил барабаны и супорта огнеупорной краской, лучше темных цветов. Т.к. через годик особ посля зимы ржа снова вылезает!
Купил краску черную матовую для покраски глушаков и моторов. Высокотемпературная 300 Град и 600 град 180 минут терпит. Покрасил без всяких подготовительных работ все свои банки глушака. Уже месяц и никакая ржа через них не пролазит.
Собираюсь ею покрасить и свои барабаны.
Еще есть такая же серебрянка, не берите, через нее моментом все проступает, замучался ею подкрашивать.
2 Денис: 4х100. Не забудь про проставки в центральное отверстие (пластиковая прокладочка такая - как правило, центр.отверстие на дисках больше чем нужно нам)
2 ten70: Покрасил серебристой - до сих пор хоть бы хны - только грязные суппорта, а барабаны гут :)
Я покрасил черной мастикой которой днище подмазывал выглядит отлично. Разве что её нужно тоооооооооонким слоем наносить иначе как у меня лишнее при езде и нагреве диск изнутри забрызгает.
мастикой не хорошо, она ухудшает охлаждение барабана
Смой и больше никому о такой глупости не рассказывай. Если любишь чёрное - купи термостойкий лак и сажи, ту что в растворы строительные добавляют для колеру и покрась
Хорошо рассказывать не буду :LOL:, а вот про глупость поподробнее. почему?
по инструкции можно и на ржавчину наносить и от ржавчины защищает всяко лучше краски да и за диском не видно мастика там или нет, а фон цветовой что надо. Слой тонкий и вряд ли тепло задерживает сильнее чем слой грунта и слой краски. А про лак совсем не понимаю зачем он в таком месте? все как бампер изнутри полирнуть... Мастика какая то импортная дорогущая не наша сланцевая хотя это наверное и не важно. Нука растолкуйте.
Лак не для блеска, а как связующее. Кстати вчера смотрел куча аэрозлей термостойких всяких цветов 100 р за балон. И чего мы тут наворачиваем?
вчера был в спец. магазине. Разговаривал с консультантом. Для этих целей подходит термостойкая краска. До 600 градусов. Есть цвета: Серебристый, Красный, Черный. Других не бывает (по их словам за 10 лет работы не встречали. Я хотел под цвет кузова- темно синий, но теперь буду брать черный... Никакого термостойкого грунта не бывает. Так что технология следующая: убираем ржавчину, обезжириваем, наносим эту краску из баллончика
dantek написал(а):
Надоели ржавые барабаны и суппорта.
Хочу покрасить.
А чем не знаю :unsure:
Недавно разобрал суппорта задние и потом неделю их собирал,в один из моментов,когда у меня в очередной раз вылетело стопорное кольцо я вспомнил эту тему и подумал:"ГАВ-М",но т.к. мы люди интеллигентные и учились в институтах,отвечу:"Нам бы ваши трудности" :rolleyes:
1. Подготовка поверхности
Очистить от продуктов коррозии (ржавчины), металлическая щетка шкурка и т.п.
Обезжирить лучше всего растворитель 646. Уайт спирит, ацетон лучше не использовать т.к. оставляют пленку на поверхности, что снижает адгезию.
2. Окраска
Обязательно применение грунтовки. Сурик конечно хорошая грунтовка есть еще и ГФ-21 но краски эти давно и без надежно устарели.
Пример: Ростекс Супер (Тиккурила)
Лучше применять грунтовки, на алкидной основе содержащие соли цинка или цинк.
Краска должна быть атмосферостойкая (алкидная, полиуретановая, эпоксидная).
Миранол.
Хорошие краски КО термостойкие (для печей).
2. Окраска
Миранол.
гммм...
а грунтовка термостойкая али как?
dantek написал(а):
Лёха - Golf 1.6 ABU написал(а):
Красить нужно только спец-краской
А название или марочку краски не подскажешь? :love:
Акриловая краска, либо температурная. А вообще подойдет любая из балончика (температура там слабая).
Поверхность предварительно ошкурить от ржавчины (без фанатизма и блеска), обработать растворителем, постоять покурить, встрясти балончик, нанести краску на поверхность (тонкими слоями на несколько раз с интервалом нанесения в 5 минут).
Предупреждаю сразу: акриловая долго сохнет. Само хорошо сохнет нитро- 15-30 мин.
Если сверху покрывать лаком, то естественно не мебельным, а то он облезет.
Покрасил вчера барабаны высокотемпературной серебристой краской из балончика до 600 градусов. Ошкуривал дрелью с круглой насадкой под наждак. куча ржи слезла в выходные постпалю посмотирм надолго ли.
