Руководство Карбюратор Pierburg 2E2 ремонт, чистка и регулировка
Электромагнитный, это тот с жёлтым и синим кольцамы?
да
видимо поэтому мне незаглушить двигатель (глушится нормально только на передаче или после перегазовки)
желтый подключен к нижней части карба
а вообще сделаю фотку и повешу здесь
А где тогда коричневый, чтото у тебя нето... :huh:
в момент заводки нет первых прогревочных оборотов
которых 3000 должно быть
завожу .. 2-5 сек хх-800, потом 1000-1100-1200-1300
потом греется и медленно падает до 900
Может у Тебя чтото не так подключено, вставь фотку, или точно опиши каждий шлаг куда идёт, и какие где цвета.
Попроси когонибудь завести холодный двигатель, а сам наблюдай за штоком привода ДЗ. Он должен примерно десять секунд остоватся на месте (повышенные ХХ - 3000), и только затем втянутся.
2 JohnS
На второй странице темы фотка карба - вопрос:
справа от колодца второй камеры в крышке поплавковой вижу черненькую хрень (треугольную) с тремя оранжевыми точками.
У меня там просто дырка, видимо это какой -то фильтр.
Нужен ли он вообще?
Заранее спасибо за ответы.
ЗЫ. Тема кстати интересная!
Нужен ли он вообще?
Точно незнаю, но моё мнение такое. Там стоит простая сетка, и довольно грубая. Под неё поплавковая камера горючего. Единственный смысл этого фильтра вижу в том, чтоб недать грязи упасть в камеру, что может повлеч за собой засорение какогонибудь топливного канала карбюратора. А отверстие возможно для вентиляций или нормализаций давления воздуха в поплавковой камере камере.
JohnS, пара вопросов:
(Извини если повторяюсь, если сомневаешься, то лучше уточнить, нежели что-то делать при сомнении) ;)
1. У тебя данные при настройке прогревочных оборотов, которые выставляются винтом 4 точные? т.е. сверло диаметром 0,5мм - это для двигателя 1,6 или на 1,8 тоже подходит?
2. Еще раз по настройкам шестигранника 1, КАк мы повернем второй слой под шестигранником сначала по часовой, а потом против, если мешает скотльзий шток.
3. Можешь дать данные по размеру 5 и 6, а то в разных книгах пишется по разному.
4. Термопривод ДЗ, ты мерил растояние от корпуса равное 8,15 мм.
А когда он холодный из самого основания на сколько он выступает, он полностью втянут? (хотя я думаю он умер) :mad:
ЗЫ. Кстати PULLDOWN можно сделать, у меня порвалась мембрана, в итоге разобрал, мембрану заклеил, склеил половинки герметиком, зажал в тиски и на ночь, все теперь работает (секономил деньги) :rolleyes: :rolleyes:
Разобрать очень просто, верхнюю Шляпку срезать аккуратно ножом (сторожно можно палец отрубить) или просто сточить его на точиле.
Потом две половинки аккуратно расчепить острым тонким ножом, главное не спешить а то можно порвать мембрану.
Так же подходит мембрана с ВАЗ 2105 второй заслонки.
0,5мм это и есть для 1,8л, и вроде тоже самое у 1,6л двигателя. Я выставлял на своём 1,6. Обороты ещё непомерил. Но думаю, что неособо важный момент, если есть тахометр, то выставляется можно по нему - вроде 2000 оборотов на холодный двигатель.
Только что проверил на старом карбюраторе, всё получается:
Вставляем эталонный отрезок 8,15мм в место термопривода, и прикручиваем.
Освобождаем шестигранник 1.
Открываем ДЗ I камеры поворачивая рычаговый механизм по часовой стрелке.
Нажимаем на шестигранник 1, двигая его до упора по часовой стрелке.
Закрываем ДЗ I камеры освободив рычаговый механизм.
Давим на шестигранник 1 поворачивая его против часовой стрелки до упора (железка второго уравня, в котором вкручен шестигранник 1 должна уперется в скользяший шток ричагового механизма ДЗ).
Затягиваем шестигранник 1.
Всё проводится с втянутым штоком пневмопривода ДЗ.
Я выставлял по таким данным:
5 = 0,5 +/- 0,3
6 = 1,0 +/- 0,3
Нет, я проверял только 2мм при комнатной температуре. Это совподало. Далее часть его корпуса сунул в кипяток, и шток видвинулся более 10мм, точно непомню. Вот и вынес решения, что рабочий.
Его длина 8,15мм должна быть при определённой температуре, но какой, негде вроде ненаписанно. В принципе эта должна быть температура ОЖ при негретом двигателе.
Поставил летние покришки (стандартные 175/70/R13) и снова померил расход.
Трасса 90-100 km/h и немножко по городу. Стиль езды спокойный. Первый замер 7,83л/100км, второй 7,29л/100км. По книжке при 90 km/h должно быть 6,4 л/100км, так что не так и плохо.
Здравствуйте! У меня карб - 2Е3, он похож на тот что на рисунке на 1й странице но есть отличия. Но вопрос такой - как правильно должны быть подключены вакуумные шланги и можно как-то проверить сколько вакуума там создается? У меня такое впечатление что какой-то "спец" подключил неправильно при ремонте. Сейчас уже не доверяю, хочу делать сам.
У моего карба
1.с нижней задней части (если смотреть на карб со стороны двигателя) идет: шланг на трамблер(вакуум корректор)
2. с нижней передней части - шланг на pull-down(пневмопривод возд заслонки)
3. А трубочка на верхней задней части - торчит в воздух! на рисунке-схеме с какого-то сайта видно что вроде она должна быть подключена к клапану на крышке воздушного фильтра(сверху карба). Но один шланг от этого клапана идет на переключение воздуха(теплый-хол), а другой - через тройник на трубку, которая идет от коллектора к вакуумнуму насосу(он вроде так называется, под катушкой зажигания).
И еще. переключатель теплый-хол воздух он ртом еле-еле переключается, а в трубочках очень низкое давление- пальцем практически не ощущается.
Вопрос по теме, где приобрести в Питере 3-х позиционный блок или ка его отремонтировать. Понятно, что как Pull-Down, но он ведь металлический и пружинка там поболе стоит!
Я попробую описать как понял, как делал я. Если что не так будь любезен укажи на ошибку.
1 Этап
1. Снимаем Термопривод Вместо него вставляем Эталон ~8,15 мм. прикручиваем жезезку вплотную к акарбу.
Откручиваем шестигранник № 1, при этом откррываем ДЗ по часовой и придерживаем ее в этом положении. Двигаем второй слой под шестигранник № 1 по часовой до упора, закрываем ДЗ. Двигаем второй слой против часовой до упора. Затягиваем Шестиг. № 1 снимаем эталон ставим ТП ДЗ.
2 Этап
Ставим эталон ~2мм, также прикручиваем к карбу подхлдящую железку.
Откручиваем винт № 11. Вставляем сверло 0,5 мм около нижней грани (около обвернутой буквы Т) Двигаем ДЗ пока не упрется в сверло, закручиваем винт №4 до соприкосновения с упором. Контрим винтом № 11.
У себя я делал Так, вроде обороты есть 1800-2000.
но только ТП не освобождает ДЗ рыч.системы. Т.е. шток скользий лежит на втрором слое, который под шестигранником № 1 Из-за чего обороты 1100
1 Этап
2 Этап
Всё вроде правильно. Если есть прогревочные 2000, значит 2 этап сдалал правильно. А про 1 этап, Ты должен понять принцип работы, и сам найдёш неисправность. А проверить, правильно ли его отрегулировал, можно так:
Отодвигаеш пневмопривод ДЗ. Снимаеш термопривод ДЗ. Ричаг ДЗ поворачиваеш по часовой, и опускаеш. Скользящий шток должен упиратся с верху пластины (красная поверхность, рис. 24). Затем берёш штангенциркуль, выставляеш на нём 8,15мм и укрепляеш, чтоб недвыгался. Теперь его высунутым штоком (8,15мм), чем мерят глубину имитируеш нагрев термопривода ДЗ, и толкаеш квадратный толкательный шток в нутрь. Как только корпус штангенциркуля упрётся о корпус карбюратора (квадратный толкательный шток вдвинут на 8,15мм), скользяший шток ричага ДЗ с шелчком должен упасть на зелёную поверхность пластины (рис. 24). Если это непроисходит, неправильно отрегулирован этап 1.
Если упадёт на зелёную поверхность пластины, то отрегулирован правильно, а неисправность в самом термоприводе или его недогреве. Его шток на нагретом двигателе высовывается менее 8,15 мм, и двигатель остаётся на прогревочных оборотах.
На нагретом двигателе сними термо привод ДЗ, и померь, на сколько он высунулся. Если менее 8,15 мм, или менять термопривод, или непоступает нагретая ОЖ. Можеш снать термопривод, и дома, пропуская горячую воду померить, при какой температуре, сколько высунется. Если термопривод в порядке, то непоступает ОЖ, а причиной может быть пропухший резиновый уплотнитель между впускным колектором и двигателем. Про это смотри сдесь:
https://vwts.ru/forum/index.php?s...ost&p=47270
Ещё раз про регулировку механизма термопривода ДЗ:
____________________________________________________________________________________________
Нагревочная кривая, рабочие положения (рис. 23, 24)
- Полностю оттянуть пневмопривод используя ручной вакумный насос.
- Снять термопривод, вместо него поставить контрольный инструмент (2) с длиной штока 8.15mm. Убедится, что ползун (1) в правильном положений.
- Слегка освободить шестигранник (3).
- Прижимать нагревочную кривую (4) к штырю (5) посредством отвёрки, чтобы противодействовать вращающим моментом при затягиваний шестигранника (3).
- Затянуть шестигранник (3).
- Смазать кривую (стрела) рис. 24 молибденовой смазкой (Molykote).
Проверка установки
- Чуть открыть ДЗ и медленно закрыть. Стержень (5) должен автоматически возвратится в изначальное положение.
- Поставить обратно термопривод.
Зазор ДЗ, прогревочный режим (рис. 25-27)
Условие: наревочная кривая устоновлеено правильно (см. Нагревочная кривая, рабочие положения )
- Полностю отянуть пневмопривод используя ручной вакумный насос.
- Снять термопривод, вместо него поставить контрольный инструмент (2) с длиной штока 2.0mm. Убедится, что ползун (1) в правильном положений.
- проверить зазор (стрелка) рис. 27, МКПП - 0,45...0,5 mm, АКПП - 0,5...0,55 mm. Если необходимо, устонавливается так:
- Освободить болт (6).
- Сжать рычаги (7) и (8), подкоректировать зазор сообразно рис. 27, устонавливая его винтом (9).
По часовой - меньше
Против часовой - больше
- Сжать рычаги (7) и (8), затянуть болт (6).
А Ти посмотрел на капот с внутренней стороны? У моей там наклейка, и всё красиво нарисованно???
НУ JohnS, вот это конкретика!!!!
Вот это дейтсвительно класно.
Вероятно я не правильно поставил 1 Этап,
придется еще раз проверить и поствить как есть.
Кстати попробую заказать на заводе эталон.
Сверло 0,5 мм ч вставлял около нижней, а по рисунку надо вверху :rolleyes:
Попробую еще раз, вроде расход снизился, а если еще снизится это будет класно.
НУ а нет придется заказать новый, предложили за 150 баксов.
Терять такую возможность :) :LOL: считаю неэтичным.
Еще раз ОГРОМНОЕ спасибо за инфу.
ЗЫ. Чтобы я бы делал без Интернета??? :(
Да нечего особого. Эту информацию нашёл на немецком сайте www.ruddies-berlin.de, и сделал для себя перевод на латышский. А для тебя этот отрывок перевёл на русский:). В книжках тоже самое, только укороченно, и выкинуто, где нужны специальные инструменты, типа эталонного стерженя 8,15мм:)
Думаю, нет разници в верху или в низу, ось стоит симетрично, и зазоры тоже будут одинаковие. Кажется, я тоже выставлял как Ты, а не как на фото. К томуже эта регулеровка выставляет только прогревочные обороты (~2000), и если они у тебя есть, то всё правильно. И на расход эта регулировка невлеяет, потому как используется только при прогреве, а далее в работе двигателя неучаствует.
то Johns помоги дружище
Если заслонки полностью закрыты - должен же вроде глохнуть?
Кажись инфу всю изучил, остался пробельчик. Johns реально просветил по карбу.
Просто винт дросельной заслонки не касается 3-х пп клапана, и холостые регулируюся винтом СО, при чем приближаясь к 800-ам начинает двигатель колбасится - т.е. ему плохо, слишком бедно. А так около 1000-1100 и это при закрытой заслонке. Все вакуумные трубочки заменил, сделал проверочки по Johns все ОК, только неуверен в пулдауне.
Тему даже новую открыл. Внимания необратил что ты все еще здесь. Поглядел дату :D
Должен глохнуть, если не глохнет, значит не закрыти полностю. Только непонятно, неглохнет, когда выключаеш зажигание, или когда принудительно закрываеш заслонки?
Если на ХХ винт ДЗ некосается штока пневмопривода, значит ось ДЗ о чём то упирается на противоположной стороне карбюратора.
Или скользяший шток (5) находится в зоне нагрева (красная полоса):
или упирается о неправильно отрегулированный винт 3 на фотографий сдесь: https://vwts.ru/forum/index.php?s...ost&p=50358
или неправильно отрегулирован тросик газа. Просмотри эти места.
А полностю закрытая заслонка упирается только на винт 3, и должна перекрыть Т образное отверстие в низу I камеры (номер 7 на фотографий сдесь: https://vwts.ru/forum/index.php?s...ost&p=50358 ). Если это отверстие перекрыто, топливу неоткуда поступать (при условий что заслонка камеры II тоже закрыта), и двигатель должен заглохнуть.
Да ты прав не были они полностью закрыты. Написал на работе тебе вопросик, а вечером поглядел карб. Докладываю: выкрутил винт упирающийся в 3х пп кл, и чутка на заслонку надавил - и о чудо, она с характерным щелчком закрылась и движок заглох, снимаю карб, нет у меня 8,15 мм, поэтому на горячий движок делаю быстренько регулировочки, вроде успел, ставлю карб и блин - опять не закрывается полностью. И вот что сделал на горячем - ослабил оба шестигранника и все встало на место.
Настроил количество и качество. Поехала отлично - легкость необыкновенная. С утра - нет прогревочных :D, всего около 700, но работает стабильно слегка колбасит. Раньше были проблемы уже на 2-ом этапе через минутку-другую сильно неровно работал по выхлопу реально заливало - как правило, глох, потом еще чутка подержишь ногой - колбасит жуть -и снова выходит на 1300-1400, прогревается и выходит на хх.
Чо терь делать опять снимать на руках регулировать?
Та тосольная хрень прогревочная на холодную не 2мм а полностью уходит снимал на холлдную смотрел, на горячую 8-9 мм.
Такое дело - выключаешь зажигание глохнет нормально без дезилинга.
