помощь в настройке ТНВД
  • Автор темы Woofy
  • Ответы 68
  • Просмотры 59К
    тнвд
popov2 написал(а):
тогда вручную найди момент впрыска.ставь все в исходное положение.сбрось ремень,открути трубку от первой форсунки ,включи зажигание и ключом вращай вал насоса.заметь положение при котором будет подача солярки(зажми трубку пальцем и прочуствуй начало подачи),в этом положении насоса ,начало подачи +зуб вперед и нужно одеть ремень.затем индикатором выставить точно.
Маховик почистили, но метка на нем была одна единственная.
Проблема была действительно в сбитом положении шестерни на ТНВД (контрольное отверстие на шестерне не соответствовало моменту впрыска первой форсунки на угол около 30 - 40 градусов). При скинутом ремне ГРМ покрутив за центральный болт шестерни ТНВД нашли начало впрыска топлива на трубку первого цилиндра (зажимали пальцем), зафиксировали шестерню, одели ремень и сделали окончательную настройку микрометром. Двигатель завелся, работает ровно.
Всем большое спасибо за помощь!!!
ну и чюдненко! :good: :hat:
Александр43rus написал(а):
....зафиксировали шестерню, одели ремень и сделали окончательную настройку микрометром. Двигатель завелся...
kudrik написал(а):
....А работать мотор будет при любом положении ступицы на валу ТНВД. Можно поиграть на зубьях шестерни.
Вот только отвёртка, в этом случае, никогда не всунется в ТНВД, когда кол-вал будет на ВМТ...
...Маховик почистили, но метка на нем была одна единственная...
:think: просто замечу...
Прим. ... Это один и тот же маховик...
... это то, что видно в окне... (очень легко сказать: I ...)
e87a3ef5b9a23a960aec9bbb0457fbf1b25ae0252988014.jpg 1d081d701af8af8c7869d30fbec9d07eb25ae0252988014.jpg
... и то, что на самом деле ...
70122a6b6109cb32aa822d9e394e22f7b25ae0252988013.jpg 54c046221ce42a104be8b6bbaca33bc2b25ae0252988013.jpg
... :hat: :drinks: ...
Никогда бы не подумал, что так может быть. В моем представлении было, что ТНВД впрыскивает топливо в каждый цилиндр, в строго определенный момент времени...
Реально огромное вам всем спасибо!!! :yahoo:
Kateika написал(а):
просто замечу...
... и то, что на самом деле 0 ...
Скорей всего так оно и есть, но я то что вижу то и пою :)
И кстати, на ваших фото метки реально глубокие, а на моем её вообще еле видно
Kateika написал(а):
.... Это один и тот же маховик....
На этих двух Ваших фото выглядывает блок 1,9 тди (видно датчик кол/вала) Хотя маховик можно прикрутить и от ABL.
И на моём фото тоже видно чёрточка с ноликом вместе
Потому и есть всегда некоторое сомнение в правильности меток
Добрый день! Помогите найти тест план для ТНВД
А за за давание одного и того же вопроса в разных темах можно и бан получить.............
