Бьёт шкив коленвала двигатель AAZ AAZ
всем привет, проблема такая получается, менял сальник коленвала передний, шестерню грм и новый болт оригинал. смазал болт слегка моторным маслом, зафиксировал шестерню грм самодельной приспособой, выставил на динамометрическом ключе 90 нм, болт от руки наживил шестерню и начал тянуть, болт протянулся миллиметров пять не больше и ключ сработал на щелчек и все, мне кажется это мало или нормально? дальше не стал дотягивать на 90 градусов, закрались сомнения, боюсь болт испортить. хотелось бы услышать ваше мнение, заранее благодарен.
маловато будет. доворачивай как положено.или выставь на ключе 160 нм.
я доверну) просто думал динамометрическим ключом болт пол оборота сделает а не пять миллиметров)
Пять мм это не менее трёх оборотов.
