Диагностика и осциллограммы Mono Motronic 1.2.1
stas32
Нога 3 и 4 ЭБУ выходит на кондей на блок управления вентилятором, но он у меня сгорел и я решил заменить его релюшками, на одну ногу +12 вольт при включении увеличивает обороты ХХ на 50, а вторую куда подключать?
К 3 и 4 ноге подходят зелёный и синий провод. На зелёном проводе появляется +12, когда происходит попытка включить компрессор, например от кнопки или от датчика давления или от блока climatronik. На синем проводе появляется +12, если пошло напряжение на муфту компрессора. Работает это так, сначала появляется напряжение на зелёном проводе, ECU понимает что скоро включится компрессор и даёт команду на увеличение оборотов двигателю, когда же появляется сигнал на синем проводе, контроллёр понимает что муфта сработала и требуется теперь стабилизировать обороты ХХ. В части систем эти два сигнала приходят с определённой задержкой, а в части, приходит только сигнал на зелёный провод, который дублируется на синий. В вашем случает проще соеденить 3 и 4 выводы и присоеденить на муфту компрессора.
Проблема была в том, что при отключении муфты происходит провал в работе двиг. и сбой в настройке ХХ, тоесть ХХ в пределах 2000 об/мин и в течении продолжительного времени не нормализуется, но попробую запаралелить 3 и 4 контакты о результатах отпишусь.
При замене кислородного датчика под рукой "оказался" осцилл
Старый
800 RPM
2000 RPM
Новый
800 RPM
2000 RPM
Все картинки с прогретого движка
Я пытаюсь протестировать свой Моник прогой МОНОСКАН вижу все свои 10 параметров, но только на заведёном двигателе, а при включеном зажигании не могу даже подключиться. Шнурок исправен тестирует Дигифанты АУДИ и VR6 Пассаты на ура :yahoo:
Но почему у меня не хочет подключаться на включеное зажигание, но неработающий движок.
При работающем движке, как и говорил видно обороты, температуру, лямбду, дросель и т. д., а вот напряжение меня расстроило показывает 11,5 -11,6 вольтов, т.е. на мозгах занижено напряжение? Хотя на аккумуляторе при этом более 13В. Когда включаю нагрузку обороты возрастают видно на компе.
Вопрос?
1. Должен ли подключатся на включеном зажигании и не работающем двигателе.
2. Из за заниженого напряжения не подключается в данном режиме потому, что напряжение на мозгах ещё ниже чем 11,5В и шнурку этого не хватает.
3. При работающем двигателе напряжение на мозгах занижено в итоге и расход по топливу как бы должен быть повышен, а оно есть.
Как жить дале?
Может мне 15 шинку проверить и массы посмотреть, вот только где эта масса мозгов кто знает. И 15 шинка идёт с ключа попробую найти в жгуте этот чёрный продод и дать + напрямую. минуя ключ.
Разъём с мозгов снимал не раз криминала на вижу в нём.
Подскажите?
Напряжение питания, которое выдает ECU через диагностику – результат его внутреннего АЦП и еще неизвестно с какой именно точки в его схеме. Еще неизвестно насколько правильно указаны в ELSA значения для пересчета значений полученных от ECU в вольты. Абсолютные значения здесь не сильно важны. Если показания в допустимый диапазон укладываются, то и OK. У меня тоже также (см первую картинку в теме MonoScan).
Можно померить напряжение питания на разъеме ECU вольтметром или просто посмотреть на схему включения ECU (выше) :)
По идее должен. У меня коннектиться при зажигание включено/двигатель заглушен.
Попробуй приконнектиться в таком режиме как MonoScan так и VAG-COM.
Если обе программы не коннектятся, скорее всего дело в адаптере, ECU, напряжении питания сканера, которое ниже при неработающем генераторе.
Если VAG-COM коннектится, а MonoScan нет, то копируй Log 2 MonoScan своей попытки приконнектиться в тему MonoScan – посмотрим.
“Не хватает” ?
Вряд ли.
Спасибо Hounddog!
В субботу посмотрю. Схемка с 35 ножками есть, но мне надо найти где же на движке эта масса или под приборкой.
На холостых стоит работает и есть пропуски по зажиганию, слышно по выхлопу.
Позиционер дроссельной заслонки (регулятор холостого хода)
Представляет собой обычный электромотор с червячной передачей. Фотографии можно посмотреть в FAQ (1, 2, 3)
В 1.2.1 предназначен для определения режима работы двигателя и автоматического регулирования обротов ХХ путем поворота дроссельной заслонки.
Осциллограммки управления позиционером при повороте заслонки в одну и в другую сторону:
Канал 1 (синий) – напряжение между выводом 1 разъема позиционера (конец обмотки электромотора) и массой.
Канал 2 (красный) – напряжение между выводом 2 разъема позиционера (конец обмотки электромотора) и массой.
Комбинацией напряжений на концах обмотки определяется направление вращения электромотора. Несложно увидеть, что импульсы напряжения на самой обмотке меняют свою полярность в зависимости от направления вращения.
Как я понимаю, скважностью импульсов определяется скорость вращения электромотора.
При тесте позиционера сканером, когда позиционер быстро открывает и закрывает заслонку, подается постоянное напряжение.
В шток позиционера встроен концевой датчик, индицирующий педаль газа, отпущенную водителем. ECU определяет по замкнутому датчику и RPM режим работы двигателя: датчик замкнут и RPM > 1500 – принудительный ход, датчик замкнут и RPM < 1500 – холостой ход.
Hounddog написал(а):
После того как  прослышал, что в моей машинке не только медленные коды но и быстрые, скачал VAG-COM и одолжил у знакомого адаптер работающий с A4 по K линии. Адаптер ему спаяли некие мужики по чудо схеме якобы поддерживающей K/K2/K-L блоки.
Подключили к черному и коричневому диагностическим разъемам слева от педалей. Ничего не работает. При выключенном зажигании адаптер хоть успешно тестировался VAG-COM (ловил свои же байты), а при включенном зажигании и того не было. При отключении L линии адаптер успешно тестировался, но связь с ECU естественно не устанавливалась. Здесь L линия важна, т.к. индицирует начало коммуникации и передачу адреса модуля.
У меня ситуация с блоком несколько похожая. ЭБУ опрашивается на наличие ошибок без проблем только при заведенном моторе. Если же просто включать зажигание то выдает сообщение об ошибке 2 или 3 при попытке подключиться к контроллеру двигателя. А если исхитрится и повернуть ключ включив зажигание после того как вошел в режим работы с контроллером двигателя то ЭБУ определяется и даже можно прочитать ошибки, правда если все сделать быстро иначе вадаст ошибку о том что слишком много ошибок связи и дальнейшая работа не возможна. Правда у меня адаптер USB и паял его не я. Но проблема из-за которой нормально не опрашивается при незаведенном моторе возможно похожая.
MakPol,
Что-то ничего похожего я не заметил. Если на что и похоже, то на случай Vaday75 (выше).
Схемы адаптера нет и программа буржуйская.
Фронт “высокий уровень -> низкий уровень” соответсвует подключению инжектора к массе (заземлению инжектора).
Измеряемое напряжение не остается постоянным, а увеличивается до значения 7.3 В. Объясняю это падением напряжения на сопротивлении длинного провода соединяющего обмотку инжектора и ECU, соизмеримого с активным сопротивлением обмотки (1.3 Ом) – смотрим ведь напряжение на разъеме инжектора, а не на разъеме ECU.
Повышение напряжения связано не просто с сопротивлением проводов, а с алгоритмом управления форсункой. Ту же функцию в более ранних блоках выполнял балластный резистор.
Никакого peak & hold тут нет. Повышение напряжения относительно массы (уменьшение напряжения на обмотке инжектора) обусловлено переходным процессом в RL цепочке.
Да, это не peak&hold, это схема подключения с балластом. Смысл у неё тот же самый: создаётся повышенное напряжения в момент включения за счёт индуктивности, а затем напряжение гасится балластным сопротивлением. Насколько я понял из описаний, роль балласта выполняют провода с распределённым сопротивлением. Поэтому для диагностики правильнее снимать осциллограмму на самой форсунке, там видны действующие на неё напряжения.
У многих других систем такого поведения нет, сигнал управления прямоугольный.
На выходе ключа (форсуночного) "висит" RC цепочка на землю. Причём сопротивление - керамика на 1w, около ома, а конденсатор больше микрофарада (уже не помню), может и 4. Кроме того мог сам ключ "поджариться". Дорожки на плате спалить там не реально (широкие), хотя м.б. всякое. B)
Не тот же самый. Перемещение клапана инжектора определяется напряженностью магнитного поля соленоида. Напряженность магнитного поля определяется индуктивностью обмотки и током протекающим по обмотке, а не напряжением на обмотке. Грубо говоря, хоть повышенных 100 вольт приложи, пока ток не потечет по обмотке ничего не будет. А ток в RL цепочки возрастает с 0 до установившегося значения не мгновенно, а по экспоненте с постоянной времени зависящей от R и L. Напряжение на обмотке при этом аналогичным образом уменьшается от максимального до установившегося значения но ничего не определяет. Обычный переходный процесс в RL цепочке.
Если будешь снимать такие две осциллограммы двухканальным осциллографом, у которого два канала имеют общую массу, то не получится, в лучшем случае.
Правильнее всего в данном случае снимать вообще ток, т.к. зависимость между током и напряжением при переходных процессах уже не совсем тривиальная.
Вот на этой схеме, R412-C410 на выводе FUL-ING 13 ? И она определяет форму снятой осциллограммы ?
При подаче высокого уровня на R410 и переключении транзистора в режим насыщения (подключении инжектора к массе) эта RC цепочка заметного влияния на процесс не оказывает, транзистор закорачивает инжектор на массу и разряжает конденсатор. Напряжение на выводе FUL-ING 13 при этом определяется напряжением насыщения КЭ транзистора и остается примерно нулевым на протяжении всего импульса впрыска.
Эта RC цепочка, судя по всему, “срабатывает” при подаче на R410 нуля и переключении транзистора в режим отсечки (отключении инжектора от массы), увеличивая время разрыва RL цепочки и тем самым уменьшая соответствующий существенный выброс напряжения в цепочке, от которого этому же транзистору может не поздоровиться.
Скажу иначе. Для ускорения открытия форсунки её изготавливали с минимально необходимой индуктивностью. При этом уменьшается и активное сопротивление обмотки. Введение балластного сопротивления позволяет ограничить максимальный ток через обмотку, но в то же время ускоряет переходный процесс (постоянная времени RL-цепочки равна L/R).
Но на осциллограмме получается график, похожий на peak&hold. И смысл происходящего приблизительно тот же: схема построена так, что в начальный период ток нарастает быстрее, чем было бы при питании прямоугольными импульсами. Нельзя уж так сразу говорить, что напряжение и ток не связаны.
На твоей осциллограмме мы видим напряжение, которое складывается из потенциала на массе ЭБУ, напряжения на переходе ключевого транзистора (в сумме около 2 вольт), и напряжения на проводе с распределённым сопротивлением (около 4,8В в установившемся режиме). Фактически, форма графика повторяет форму тока через форсунку.
Схема хорошая, R412-C410 обычный фильтр гашения импульсов при закрытии транзистора
Народ, я тут почитал и вижу, что есть мономотроник 1.2.1, 1.2.2, и 1.2.3. у меня Passat B3 1993 года, двигатель ABS. Чем они отличаются друг от друга и как определить какой у меня именно стоит?Но все пассажиры, которые первый раз садились в машину и имели дело с Ауди и VW спрашилвали не 2 литровый ли мотор.Расход топлиива не менее 8,5 литр при максимально экономной езде и до 220 км/ч. разгоняется легко и еще запас под педалью газа есть.
