AKD2
Оракул
- Казахстан Алматы
- Skoda Octavia A7(ELG) CHPA 6МКПП Webasto BT 2014
Прошивать? Нет, не слышал. А что, есть где-то прошивка на китай?
AKD2 написал(а):Прошивать? Нет, не слышал. А что, есть где-то прошивка на китай?
ursawarion написал(а):где лекарство? у меня его нету, требует регу и ключЮ скачал vagcomkeygen.exe не помогает win 7 64
Lelik78 написал(а):внимательно читаем,как использовать лекарство
Kateika написал(а):Может помогут эти картинки...
Отличие: в семёрке куркулятор имеет название "программист"... в Хрюнделе - "инженерный"... а так всё один в один...
Пятазначный код.... ... дык, само-собой... энто же, в десятичном... а в ХЕКС перевести не пробовал ????
Из энструкцио: "...Вводим число которое дал вагком и выбираем HEX..."
ursawarion написал(а):...кстати на 3.11 ошибки кое какие каракули выдает.... русификация видать с косяком.... они на этот проект забили как я понял да? новые версии не выпускают
Kateika написал(а):Кракозябрики - неактивированная прога... руссификация - абсолютно не при делах...
... новые версии... от Тохи ??? никто ни на что не забивал... дык, Это тута...
Kardinalli написал(а):Привет всем!
Вопрос по поводу самой софтины. При подключении к ЭБУ, программа перебирает параметры порта - задержки, скорость и т.д. Вопрос - как выяснить, на каких именно параметрах происходит соединение? Мне это нужно для другой программы (Monoscan) которая судя по всему не умеет делать такие переборы в широком диапазоне параметров. У меня на Audi 2.8AAH Monoscan не коннектится именно с двигателем, с АБС и климой без проблем. А ВагКом спокойно стыкуется - после перебора.
Admin написал(а):
