Фил-2000
- ВоМКАДье
sevakek написал(а):1. Проверю.
2. Кабеля менял все, ngk
3. Что за дх? Мне меняли крышку трамблёра, потому что она зацвела, там все ок должно быть.
4.свечи тоже ngk, а где номер посмотреть?
3. Датчик Холла. Для твоего мотора, если я всё правильно понимаю, он почему-то называется в ЕТКе "Датчик импульсов", стоит отдельно от трамблёра, поз. 20 (т.е., по сути, это ДПКВ) на иллюстрации 906-10 в разделе электрика. Вот надо и помотреть его разъём и провод.
4. На коробках их написан.
Кста, похоже, что катушка зажигания у тебя такая и почти такая, как на моём ABSе. А "косичка" (шина) усиления массы от корпуса катушки до движка имеется?
