VWilliam
Оракул
- VW Passat Variant GT 2.0 Auto. 2E; A.T.096 CFC (replaced by M.T. 02A CES type). P.D.: 12.08.1992.
Saver написал(а):А подскажите,сколько здоровый АКЛ должен маслица кушать и каков расход на палке?Что-то в теме так и не нашел ответа
Шкода Октавия AKL, МКПП 02K, 2006 (модельный 2007), в экспл. с марта 2007 г. пробег 120.300 км.
Вот буквально сегодня возвращался с Эльбруса, 670 км.
Скорость в основном (подолгу) 120, средняя получилась 80 км/ч. Расход по компу 7,4 л.
Для сравнения. При аналогичном движении на машине в подписи (2.0 АКПП). Расход бывает 8-8,2 л. Причем не по компу, к-рый на этой машине нещадно врет. Проверяю фактически истраченное топливо доливом до полного бака.
А так, на Шкоде расход по городу может быть и 8, и 11, а может быть и более, от условий движения.. В пробках бывало и 13. По трассе 6-7 без напряга можно добиться.
Двигатель, тьфу-тьфу, в идеале, только потеет сильно.
Масло лью 502.00, полусинт.или кряк. Расхода на 1000 км почти нет, расход чувствую километров через 3000 - уходит грамм 300...
В целом хороший мотор, только для замены свечей специнструмент надо. Иначе снимать впускной коллектор (он пластик) а этого делать не стоит. Плохо отражается на герметичности системы. Так сказали в дилерском центре, похоже на правду.
