Стартер быстро дохнет Джетта 2
  • Автор темы Руслан-Гомель
  • Ответы 20
  • Просмотры 684
Руслан-Гомель
Беларусь,Гомель
Джетта 2 ,1.8 САТ , 1987
Джетта 2 1987
1.8 САТ
Здравствуйте, подскажите что может быть ? 2 недели назад полностью отремонтировал старте на джетте 2 , ,1.8 бензиновый, сегодня утром опять вообще не крутит, с толчка завелся чтобы детей в сад завести 😁
Сам ремонтировал?
Признаки "не крутит" какие? Что с приборкой происходит? Какой-то хотя бы щелчок от стартёра есть?
@Фил-2000 снимал сам и устанавливал ,
ремонтировали на рынке , заменили кружок с щетками, по признакам - приборка как обычно ,но не крутит вообще, после замены видно было что стартеру крутить трудно,хотя крутил как надо, пару дней назад начал крутить через раз а сегодня вообще сдох как будто опять счеток нет
Втягивающее поменяй.
@Фил-2000 а как называется то место куда заходит стартер в коробке или в двигателе ? Там ничего менять не надо ? Такое чувство что стартер берет на себя какую-то нагрузку
А втулку на корпусе КПП, куда стартер входит, меняли ?
Стоит копейки...
@Michalytsch вот об этом я хотел спросить, я недавно с машинами столкнулся, не знаю как его менять ,даже не знал как оно называется . Задрало отдавать деньги за ремонт этой корчи ,Дак психанул и стартер сам снял и повез на рынок,мне его там отремонтировали а когда стал устанавливать я понял что двигатель и стартер висели на подушке,пришлось помучаться. Чтобы такого не было можете посоветуете как проще поменять
Проще здесь на форуме поискать фотоотчёт по замене и ремонту стартера на Вашем авто или на Пассате с таким же мотором. :)
В принципе если есть гараж-яма или эстакада в доступе-то сложного там ничего особо то и нет !
Надеюсь не на кирпичах меняли ?;)
Двигатель нужно поддомкрачивать под коробку так, чтобы болты крепления стартера к переднему кронштейну двигателя были соосны кронштейну и после ослабления легко откручивались/закручивались от руки.
Состояние втулки (её овальность) можно посмотреть, сняв её на камеру телефона, если эндоскопа нет.
Меняется путем вкручивания в неё достаточной длины первого метчика (по моему, М8, но, это неточно, не помню просто, можно по диаметру вала стартёра сориетироваться) на несколько оборотов с последующим вытягиванием. Забивать новую обратно нежно и аккуратно без перекосов, лучше киянкой, надев втулку на оправку, выполненную обточкой конца прутка подходящего диаметра до внутреннего диаметра втулки, или подходящей длины болта М10.
@Michalytsch вот именно, я не знал что там такой геммммммор, и менял на парковке перед домом 😊
@Фил-2000 а это все можно сделать не снимая коробку ? Или все таки надо снять коробку ? У меня стартер находится с передней стороны, а не с задней
Это правильно, что у тебя стартёр там находится, я бы удивился, если бы было наоборот.
Коробку снимать не нужно, все действия я тебе расписал, добавить особо нечего. Хочешь фоток и подробных отчетов - сам ищи по сайту, они должны быть.
Спасибо Вам , я вообще когда искал где находится стартер, оказывается есть ждетты 2 у которых стартер находится за двигателем, поэтому уточнил что у меня с передней стороны двигателя 😁
Поддомкрачиваешь под картер слегка и откручиваешь стартер,при установке болтов стартера надо будет поигратся домкратом верх-вниз чтоб они зацепились за резьбу.
В таком случае всегда падает подозрение на КГЗЗ.
Как бы логика экс-деспота правильная, но вот :
Автору надо к кому-либо из знакомых кто немного понимает в этом обратиться и для начала проверить стартер на включение напрямую под капотом.
