Пассат Б4. Уходит антифриз, подтеков нет. Уходит антифриз, подтеков нет
  • Автор темы zloden
  • Ответы 66
  • Просмотры 21К
    vw passat b4
Кстати летом спереди между гбц и блоком был небольшой подтекст масла.
Из подручных средств собирешь установку? Крышку чем заменишь? Отфоткай если пулусится))
Я крышку трогать не буду. Я компрессор подключу с манометром в разрыв обратки (тонкий шланг на бачок ОЖ) и компрессором буду создавать давление. Сделаю фото.
Сделал опрессовку системы. Не держит давление крышка расширительного бачка. А её менял в августе прошлого года. Оригинал ставил. Вот и качество.
Поставил старую, все норм. Давление держит. Теперь остался тест-драив.
После диагностики системы охлаждения было выяснено что проблема в прокладке гбц. На прогретую в системе создавалось давление 1.5 атм, что является отклонением от нормы. Обратка была прерывистой, газы из камеры сгорания поступали в систему охлаждения.
После разборки двигателя была обнаружена трещина в прокладке гбц в районе второго цилиндра, между рубашкой охлаждения и отверстием под болт гбц.
Ждёшь похвалы или ещё чего ?
