Гольф 4 1,6 АКПП - проблема с переключением передач при 60-80 км/ч и переходе с 3 на 4 начинает путать передачи
  • Автор темы Арчи87
  • Ответы 82
  • Просмотры 13К
    vw golf 4
Фил-2000 написал(а):
Картинка для 096, но в 01М всё то же самое, только отверстие между ГБ и фильтром круглое...
Может, у тебя не 01М коробка?....
Отверстие под фильтр круглое,ещё не было медной шайбы под фильтр щас гляну может они не прикручены били!
Вот такой фильтр у меня
Ну да, на 01М-ный дюже похож, только резинки круглой не хватает, вродь, должна быть...
А ты какой номер на замену заказал?..
jt111k4 JS Asakashi единственный доступный на завтра!фильтр+прокладка+кольцо 8сотен
Вот единственная оранжевая резинка что была,и фото только это с ней
Пардон, мой косяк, действительно, держится без болтов, просто вставляется в гидромозги. А резинку кольцевую, написано, менять обязательно.
Остальное - как в 096.
Да вот она самая:))В гидромозгах был ужасный налет,а в нутрии целиндра клапанов сгустки масла,как это все ещё работала не знаю.Но меня больше тревожит шарик и пружина,Веть если усилие пружины не достаточно тогда пинки не избежны
вот в этом месте видно выступ он там должен быть или это набой от шарика?Я стачил заусенцы что были на пластине
Это набой. У меня точно так же. Если торопишься - собирай, как есть. Если не очень, заказывай ремкомплект сепараторной пластины GM 4L60, и ставь пустотелую заклёпку из него.
Если я всё правильно понимаю, этот момент влияет только на "мягкость" переключений.
Да он у меня тостаточно в достойном состоянии(это фото с форума) я думал мало ли может упустил что!Есть ещё проблема мой диагностический кабель отказывается работать,при смене АТФ нужно мерить температуру для уровня,можно ли ориентироваться на температуру охлаждения на приборной панели?
Нет.
Есть мультиметр с термопарой, или лазерный пирометр бесконтактный?
Нет.
Есть мультитестер,не помню по наличию термопары,если что то скорее всего придется покупать.С пирометром сложнее но скорее всего этот вариант лучше-спаибо за подсказку
Гы, дык, это ж моё фото - гляжу, и не верю глазам - прям, один-в-один, как у меня.... :lol2:
В крайнем случае, щупай картер - 40 град ощутимо тёплый, но не горячий.
Нет.
Ещё есть блютуз елм 327:)
Ахаха:)К стате там от куда это фото все четко и подробно расписано, только у меня 4 шарика 2 маленьких и 2 больших на одном из больших была шайба с верху,ее тоже проверил выработки нет!
Ага на кройняк, отлично!
Ещё при прозвонке солиноилов и промывки один тот что черный(боковые)залипал в отверстии были как бы заусенцы,закрываться он закрывался а обратно плохо возвращался иногда если сильно потрясти то шел на исходную
Арчи87 написал(а):
К стате там от куда это фото все четко и подробно расписано.
Ну, значит, не зря писал, раз кому-то пригодилось. :) Не забудь там на "спасибку" нажать... ;)
Соленоид, если заедает - меняй нафиг. Это соленоид блокировки ГТР, он с модуляцией, как и соленоид главной напорной магистрали. Сопротивление его ведь около 5 Ом, правильно?
Да,у меня вышло 4.8 Ом.Гидроблок закрутил к телу,пытаюсь вставить фильтр,на фильтре уплотнитель резиновый и в гидроблока тоже резиновое кольцо но более плотное оранжевого цвета на фото второе с верху видно оно не вынемается и плотно сидит,я так понимаю это от старого фильтра?
Судя по мануалу - да.
Лучше заменить на новое. Там еще куда-то чего-то вдавить надо, но это нужно видеть, чтобы понять.
А то, что этот соленоид глючит - это логично, основное дерьмо именно в ГТР оседает.
