Двигатель 2,0 ТDI BMP гнет клапана или нет? VW Passat B6, срезало зубья на ГРМ на скорости 100 км/ч
Saulius написал(а):
Болты, которые затягиваются каким то моментом и докручиваются определённым углом, всегда меняются на новые. В твоём случае это болты головки (30Нм+60Нм+90"+90"), болты шеек распредвала (8Нм+90"), болты крепления форсунок (12Нм+270").
ну понял. ладно бум решать и этот вопрос. по сравнению что наши в футбик продули, это мелочи. :drive:
Болты гбц однозначно новые и желательно получше. Были скупердяи которые начитались книжек и говорили что болт не вытянуло значит его можно оставить. Максимум мотор отхаживал 20 тыс. и притаскивали его на галстуке с напрочь пробитой прокладкой. Болты потом покупались новые плюс прокладки да за работу. Лучше не экономить особенно когда планируешь эксплуатировать машину несколько лет. Да и при продаже не стыдно будет.
Ну это если болты по 3му кругу крутятся, а так если не вскрывали можно и обратно, и проккладку гбц, а какие то можно и не менять.
В двигателях никаких "можно" нет, есть "нужно", и это не обсуждается. Менять одноразовые болты - это правило, не соблюдая которого, мотор будет не надёжен, и задница ночью будет простынь кромсать от страха, чтоб движок не поломался из за жадности (экономии) :hat: .
Слишком старыйавто для такого дорогого ремонта
Поэтому покупка продажа таких авто переваливание проблем на следующего
Болты можно проверить
Алекс, уйди из этой темы в "болталку", и там доказывай свою ерезь. Здесь обсуждается ремонт, а не старость авто.
Алекс, вам лучше помолчать. Тогда хоть за умного сойдете.
Лучший вариант это замена двигателя, самый идеал новый авто.
А можно дешман вариант, поменять клапана да гидрики, прокладку гбц новую и все будет работать , если по человечески собрано то и 50 и 100км проедет.
Машина помрет или сгниет раньше чем мотор остановится.
А если речь идет о том что только корпус гбц старый, то считали как то раз что проще новую голову купить,
Гимора и гарантии что работать будет, больше.
В фольксе типо восстановления гбц. Не самые космические деньги стоит
Просили же тебя - помолчи и не лезь просто побазарить. Болталка - твоя стихия, а не техничка. Там и живи. :wall:
Подождем результаты ремонта, потом срезюмируем
