Двигатель 2,0 ТDI BMP гнет клапана или нет? VW Passat B6, срезало зубья на ГРМ на скорости 100 км/ч
Это гарантированный, реальный гораздо больше
Алекс, вот 3-я страница темы. Из них твоего флуда половина. Неужели больше нечем заняться?
За рулем можно разговаривать по телефону и сидеть в интернете, других альтернатив нет
Автор, чем кончилось то?
Мотор вскрыли?
Мотор вскрыли?
Вскрыли только сегодня. Мастер на свадьбе гулял долго :drinks: Сегодня поеду ближе к вечеру за приговором.
Ну вот и приговор. Клапана не загнуло! это порадовало. НО!!! состояние этих клапанов совсем не радостное, а точнее сказать сам сержень имеет небольшие дефекты, чувствуется ногтем. Решено менять все. Вот список после визуального осмотра что решено поменять на всякий случай и что по необходимости.
PatronPG2-0299 Прокладка ГБЦ
Jp Group1111401000 Толкатель клапана
Reinz71-28781-10 Прокладка коллектора впускного
Reinz71-37533-00 Прокладка коллектора
Reinz81-34367-00 Сальник распредвала
Stellox01-23341-SX Впускной клапан
Stellox01-24329-SX Выпускной клапан
VAG027 109 675 Маслосъемный колпачок
VAG038 103 673 C GLB Вкладыш подшипника
VAG3C0 129 646 Кольцо уплотнительное
VAG03L 145 757 Q Прокладка турбокомпрессора
Febi17966 [к] Прокладка термостата
VAG038 198 119 A4.6 Ремкомплект ремня грм
Вся эта радость вышла в 16тыр.
Вот как то так.
Да...чуть не забыл- очень хочется поменять вкладыши распредвала. у старых номер 038673В, но он бьется как вкладыши коленвала o_O чОО делать не пойму :unknw: . как заказывать та теперь
Чёт не полный список. Голову сняли? Как клапана проверяли? Распредвал сняли? Болты шеек распредвала новыми меняются. Если голова снята, обязательная шлифовка, болты головки и прокладка тоже новыми, также ремкомплект и болты форсунок, и ещё прокладка под тандемник новая!
Полный номер вкладыша 038 103 673 B
Соответствует например GLYCO N147/5 STD .
А клапана правильно меняете. Ибо все одно был удар. И подогнуло их чуть чуть все одно. Со временем их если не оторвет тарелку то разобьет направляющие. И будете думать почему двигатель стал шумный и заводится как-то не так
Тщательно проконтролируйте гидрокомпенсаторы
и их следовало бы поменять однозначно. Ну и смотрите на кулачки распредвала B)
что такое тандемник?
GLYCO N147/5 STD ппц ценник...2 479 ток не понял это за комплект что ли
гидрики все под замен тоже взял
Топливный и вакуумный насос.
Так будет мастерок голову шлифовать?
А зачем . Также как и напрявляющие втулки менять.
dgg59
Увидел гидрокомпенсаторы
Эх не гонялись бы вы за дешивизною... Дело ваше
dgg59
я себе на ренж заказывал этой же фирмы, все нормально
Китай он везде уже теперь китай. Дело вкуса
заказл, а вто прокладку под ЕГР не могу нигде найти. Не подскажете номерок если у кого есть?
Прокладок на ЕГРе куча, которую надо?
Прокладка танд. насоса 038 145 215
Болты распредвала 038 103 714 штук 10
Ремкомплекты форсунок 1417010997 штуки 4
Болты форсунок 038 103 385 А штуки 4
Болты регулировки форсунок (если стёртые) WHT 000 530 штуки 4
Болты головки 038 103 384 штук 10
Уплотнитнльное кольцо под фланш охл жидкости 038 121 688 D
И это ещё не полный список, что ещё надо.
Спасибо за список. а вот какую на ЕГР надо не знаю. Написано просто- прокладка ЕГР. Да я все поменяю. что там куча та не большая наверное :rolleyes:
про болты не понял немного. они же не тянутся. зачем их менять?
Болты, которые затягиваются каким то моментом и докручиваются определённым углом, всегда меняются на новые. В твоём случае это болты головки (30Нм+60Нм+90"+90"), болты шеек распредвала (8Нм+90"), болты крепления форсунок (12Нм+270").
