Падают обороты при остановке автомобиля VW Passat B3, троит при остановке, в положении Dдрайв обороты падают до 400
Мужчины.... я тут посмотрел, у меня Ваши умные советы и моя бездарность, жопорукие и вообще я не слишком умный. Походу я конкретно проигрываю :(
Shtorm54Rus написал(а):
Не боги горшки обжигают, например: https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=241345
АКПП я брал, кажется, отсюда: https://vwts.ru/vw_doc2/trans/096/at_096_overhaul.pdf , страница 66
Однако, тут много чего про эту АКПП: https://vwts.ru/vw_transmission_096.html ;)
P.S. неплохо ознакомиться и с этими темами:
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=8379
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=102701
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=56610
Все связанное с моно-мотроником 1.2.1 тут лежит: https://vwts.ru/injector-mono-motronic.html
однако, не все очевидно сразу, например: https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=242842
Библия Бош тут выложена (раздел моно-джетроник, его алгоритмы , в основном, повторены в моно-мотронике 1.2.1)
P.P.S.
Вам еще имеет смысл обратить внимание и на пункт 5.6 Правил форума https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/ ;)
С телефона не могу загрузить фото... В общем отдал я 1К, 5000тенге, провели мне диагностику... Потеря связи с соленойдами коробки.. 7 шт вроде. Ошибки сбросили, пока полет нормальный
Фото скину в понедельник
michael_home написал(а):
P.P.S.
Извините, я не волшебник, я только учусь :) впредь, постараюсь учесть все пункты правил форума.
Диагност мне указал на ошибку, судя по стеклам у меня машина 91 гв, а по птс 92 :D
Могу ошибаться, но в ПТС, скорее всего записали с VIN, а он у Вас - именно 1992.
При этом, 1992 - это "модельный" год, который начинался и заканчивался в соответствии с датами, указанными здесь ранее для ЭБУ Вашей машинки:
..Anwendbar auf Fahrzeug:
(08/1991-08/1992)
VW Passat (35i) 1.8 66 kW / 90 PS
Motor: ABS
А если бы стёкла были 96 года ?
Серёг, у меня по ПТСу Трудяга 94-го, а в реале - ноябрь 93-го. И если по етке 93-м годом искать, куча всего от В3 вылазит, и нихрена не моё. А 94-м - всё ништяк! B)
В общем ситуация следующая: Ошибки по коробке скинули, завелся, проехал туда - сюда, вроде лучше (не идеал конечно, потряхивает, но хз, может подушка коробки или движка..) в общем стало лучше. Потом попросил еще раз после езды проверить ошибки, мало ли... Ошибок не было. Сегодня на работу поехал, ситуация стала прежней :(
Похоже, у тебя кобзда общему проводу шлейфа в кробке. Меняй уже, и хорош страдать. Для этого даже кробку не надо скидывать, только поддон. Заодно и масло освежишь.
Смотрел фотоотчет по этой замене... Там в фишке проблема была, шлейф новый найти реально? или колхозить придется? Так же хочется услышать авторитетное мнение Михаила :D У меня на коробку с ЭБУ вроде на 2 фишки провода идут, так этот ̶П̶и̶д̶о̶.̶ "диагност" даже провода не прозвонил :mad: я ему сказал прозванивай (у него диагностика + ремонт написано в объявлении было), он в отказ, типа ошибки нет, все ОК, короче чего я боялся, то и получил. Ну хоть знаю проблему.
Сперва прозвони с лампой от мозгов до моторного, и надо то, только один общий провод. Это чтобы убедиться, что дело в шлейфе, а не в косе.
Распиновка в заводском мануале по ремонту коробки, Миша тебе ссыль выше приводил.
А чего бояться-то? Неисправность весьма банальная, и не самая геморная по устранению, пару-тройку часов делов с перекурами...
Вот тут в моём БЖ фотка шлейфа, который себе брал. Спецом взял неоригинал, из отдельных проводов.
А брал вот здесь.
Если не нравится из проводов - там же есть и оригинал, плоским шлейфом.
Для поиска запчастей на этом сайте коробку нужно выбирать не 096, а 01М.
На выходные буду планировать, в будни вряд ли получится, буду писать и фотать если что :)
