Решено Golf 5 поменял дросельную заслонку, адаптировал - клапан не реагирует он всегда в открытом состоянии решено
  • Автор темы vakha
  • Ответы 30
    vw golf 5
vakha написал(а):
у меня есть диагностика Launch с ним можно проверить :rolleyes: как вы говорили я снял воздушный шланг погазовал а она ни туда ни сюда :unknw: откытом положении
да еще когда матор не работает пальцем она открываетса и закрываетса sad.gif завожу мотор пальцем давлью чтоб закрыть оно обратно давит vw_unknw.gif почему она обратно давит непойму vw_blush.gif
Saulius написал(а):
На этих дизелях есть "дросельная" заслонка с электродвигательным приводом в одном корпусе. Со временем на самих крайних положениях пластмассовые шестерни стираются или ломаются зубцы, и заслонка начинает застревать. Машину пол часа или больше невозможно завести, так как подача воздуха полностью перекрыта. Мотор немножко остывает, и заслонка сново возвращается в открытое состояние. Можно и какой нить железкой по корпусу постучать, чтоб ДЗ открылась. ВАГ-КОМ быкидывает ошибку по ДЗ. Менять надо на новую по быстрей. :hat:
В ЭБУ двигателя задано, что при заведённом моторе ДЗ должна быть открыта. Ты заслонку стараешся пальцем закрыть, а ЭБУ - открыть. В этом случае кто сильнее - тот победит B) . Ты сильнее надави - победишь ты :LOL: .
В общем, без шуток - ДЗ работает нормально. :hat:
шас йа ваше запуталса :vw_no: :wall: так говорили когда газуеш вот это заслонка должна двигатса ? нет?
vakha написал(а):
шас йа ваше запуталса :vw_no: :wall: так говорили когда газуеш вот это заслонка должна двигатса ? нет?https://vwts.ru/images/repair250/243211_001.jpg
ДЗ должна быть открыта всегда, кроме трёх случаев:
1. Закрывается полностью на пару секунд, когда выключаешь зажигание и гасишь мотор (это можно увидеть).
2. Немножко движется на некоторых нагрузках при работе с клапаном ЕГР по программе, записанной в ЭБУ, для экологии ( этого не увидешь).
3.Закрывается и открывается полностью (крайние положения) с периодичностью в 5-10 секунд при тестировании ВАГ-КОМом в режиме "Output test".
Тебя развели, у тебя дизель мотор
завтра опять проверью диагностика паказала теперь на блок управления конфорта :LOL:
Блок комфорта не влияет на запуск двигателя в гольф 5. :hat:
спасибо за советы ребята :good: :thankyou2: еше покапаюсь может че найду
добры вечер друзя наконец то через год мучений нашол причину :yahoo: даже не веритса .....а причина то была в том что я сильно натягивал болты тем самым болты надавливали на ось заслонки и после прогрева метал расширялса и стопор ...а когда метал охлаждалса она отпускала ..так што не перетягивайте болты ..всем спасибо :thankyou2: :thankyou2: :thankyou2:
На то есть динамометрический ключь и руководство производителя по моментам затягивания болтов и гаек :rtfm: .
