Проблемы со стартером audi a4 b5 Очень нужна помощь!двигатель adp 1,6.механика
я кидал минус на акб,а плюс на клему стартера которая + но без проводов.Замыкаю.И появляется 12 в
Я же писал, как проверять, так и делай, тем проверишь состояние массы от аккума до корпуса стартера.
Подключи вольтметр между минуссовой клемой самого аккума и корпусу стартера, отвёрткой закороти болты на втягивающей реле, если напряжение на вольтметре подскочит до 12 вольт, искать, где плохая масса, если нет - стартер разбирать.
Если просто подумать там никаким образом никаких вольт не будет :hat:
Игнат снимать стартер?
Ну если он даже при замыкании на прямую не работает значит он виноват.Или это масса?
Сначала проверь массу, как я писал. Снять стартер ещё успеешь. :hat:
Сделал,показывает 0.9
из всей этой байды вывод что Топран ниочень хорошие стартеры делает
Сейчас пробовал завести с толкача завелась и сразу заглохла причем горела лампа акб на приборке,видимо акум. сдох.Стартер исполнен не плохо.планетарный механизм
А по-моему из всей этой байды следует, что в добавок ко всему сел аккумулятор.
За топран ничего сказать не могу, ибо никогда его покупать не отваживался. Уж больно топрановские поделки на вид печальны мне показались.
А как узнать какая емкость акб должна быть у меня?
:ph34r:
Ставь 74 Ач и потянет на все случаи жизни.
Думаю, что лампочка на приборке горела не из за севшего аккума. Хотя, на бензинках может быть и такое.
С чего начать?Стартеру месяц,массы новые сделаны
начать с того что в коробке топран скорее всего лежал китайский стартер, вот он и работает по китайски, стоил он небось тысяч 6, а ваш перебрать вам наверняка сказали 10-12 :rolleyes:
Разобрал стартер и беда полная
Сцукко, какие же у вас там з/платы, что вы на 20-летних машинах стартера в сервис перебирать отдаёте??? И почему тогда на 20-летних машинах ездите, если сами ремонтировать не умееете?
