Сильная вибрация двигателя CAYB при первом запуске утром 1,6 TDI как будто трясет и что-то прокручивает
ten70 написал(а):
Прошивку элементарно можно откатить, только желательно знать какая была.
CAYD 03L906023TK 16 год(пробег 17тык) - просто Одисом не откатывается. Снимали ЭБУ... Тоже не смогли прошить...окирпичили...Чет фашисты намудрили...
Симптомы теже были, треск на повышенных передачах, слишком частая регенерация сажевого. после 7000 добавился ко всему пердящий выхлоп...
у меня версия по проще - CAYB. да и год 2012. надеюсь будет по проще
Потому, что сначала в епроме надо снять анлок . Без снятия PCR2.1 не даст ни читать, ни писать флэш.
5v свечи только на 2.0 моторе?
С чего Вы решили, что они вообще бывают 5В?
Измеряйте напряжение питания правильно и чем положено.
Все просто выкрученные свечи имеют напругу 5В
Дабы не быть голословным
ОК.
Закон Ома - ток, напряжение! Ток потребления одной свечи? Сечение проводов при этом? Диагностика неисправности таких свечей и алгоритм работы б/у свечами накала?
sergey-bartex написал(а):
меня таже участь ждет?
По другому никак. На столе разблокировка . Запись уже можно на машине
В ютюбе куча роликов есть-никакой тайны. Набираете How to Pcr2.1 unlocked? и вылазит куча. Вот только не понял про VCP оригинал -версии 7. Якобы вводит в бут програмно и снимает анлок без снятия с машины . Оригинал не имею, проверить не могу
програмист, а не подскажите (может даже в личку) где можно скачать прошивки ваговские?
мне нужны:
FL_03L906023MK_9918
FL_03L906023MK_9971
мне нужны:
FL_03L906023MK_9918
FL_03L906023MK_9971
На марочных дисках должно быть. На автопрогс выкладывают свежие базы постоянно. Эти прошивки или одис инженерка или вагкан-про заливает. Анлок можно сделать к-тагом в буте или выпаять епромку и перепрошить её.
то что одисом можно залить я в курсе. люди с тигуан форума заливают без разблокирования.
а что за автопрогс?
adn1271 написал(а):
ОК.
интересно, блок управления PCR2 от PCR2.1 имеет какие-либо отличия...
adn1271 - а у вас нет случайно в таких файлах данных по свечам? какое у них должно быть рабочее сопротивление? или может это где-то в измеряемых параметрах vcds можно посмотреть?
AlexTDI мне не хочется вступать с Вами ни в какую дискуссию На заборах не то еще пишут, а там дрова!
Напряжения которые Вы указываете больше относятся к конструкции свечи металл - керамика.
Вы можете понять смысл картинок:
