Клинят тормоза на VW Golf 5
  • Автор темы AlexTDI
  • Ответы 120
  • Просмотры 14К
    vw golf 5
дает 2 варианта вроде оба 54мм, но под разными номерами, чем они отличаются, хз.
и чем намазать поршеннь и пыльник чтобы такого не получилось тоже ХЗ
тормозухой и нормально собрать без грязи и дыр
ьтакой супорт
не было бы проблем я бы и тему бы не поднимал.
тем не менее супорт ржавый и не работает.
и какой реем комплект туда идет тоже не понятно.
супорт под резинкой весь кородировал, поршень то снять не проблема, возьму болгарку да распилю его.
будет ли толк от рем комплекта, или опять, до сл весны?:
Высотой поршня . Там поршни по каталогу указаны рАзной высоты.
Резинки все скорее всего одинаковые .....
Поршень не снять он приржавел
а сам суппорт то стальнОй или алюмИниевый ?
И что, на снятом суппорте поршень не выдавливается даже при нажатии на тормозильную педаль ?
Есть только мазь
Феби 31942
Другой нет
Если почитать Доцента, то фэби в основе на направляющие идет.
Его фразу "для смазки поршня без разбора" не смог понять полностью.
Андрей VW Passat B3 написал(а):
тормозные диски какого размера ?
AlexTDI, ишчО раз, тормозные диски какОго размера ?
для 280*22 уплотнительное кольцо и пыльник поршня комплект = 8N0698471
для 288*25 и 312*25 уплотнительное кольцо и пыльник поршня комплект = 1K0698471B
чёт не представляю, что в распил то попадает ?
Оригинальный номер у меня есть.
Как раз второй 1к0698471в
Это мне в фольксе сказали, проблема что у них нет поршней
А поршень ищется сугубо оригинал ?
поршни еще у ert есть. И ремкомплекты.
офф. выпрессовывай педалью поршень. Ржавчина на нем будет по краю, раз пыльник порваный был. А часть его, которая по уплотнительному кольцу ходит, скорее всего в нормальном состоянии. Главное смазать при сборке спецмазью, а не тормозухой !!!
Чтобы спокойно ездить, снял супорт полностью.
Супорт стальной. Или чугун, хз
Кородирует легко.
Учитывая погоду и условия эксплуатации.
При покупке в 3хлетнем возрасте авто снизу было как новое
Сейчас единый кусок ржавчины
Даже под экранами пластиковыми все ржавое
Без разницы какой поршень
Главное размер
54мм это диаметр
А сколько длина 55,5 или 58,5мм
Судя по ценникам у меня поршни 55мм
Они почти в 2 раза дороже
Вообще ценник ремкомплекта с 55поршнем от 15евро
С 58 от 8,5евро
офф. выпрессовывай педалью или воздухом поршень. Ржавчина на нем будет по краю, раз пыльник порваный был. А часть его, которая по уплотнительному кольцу ходит, скорее всего в нормальном состоянии. Главное смазать при сборке спецмазью, а не тормозухой !!!
Пыльник был абсолютно целый
Все внешне было отлично поэтому я думал что все ОК, пока не поднял пыльник, а там жопа
