Клинят тормоза на VW Golf 5
  • Автор темы AlexTDI
  • Ответы 120
  • Просмотры 14К
    vw golf 5
DEH написал(а):
А если поршень жопой пошел??? резинкой не отделаешься.
А так сам знаешь - фолькс так себе авто
У нас в Питере есть открытый завтра
А что поршню то будет????
машина хоть и дерьмо, но ей не 20 лет и пробег у нее более чем смешной всего 232000км
DEH написал(а):
в нем что гремит в подвеске уже пол года.
придется ехать на пежо.
Поэтому нет смысла разбирать заранее
заржавел от мертвой резинки
похвастался автопарком?)
ты знаешь, что с точки зрения практичности и экономности автопарк должен быть одной марки, ну как минимум одного концерна.
Вот была у меня микра, вроде все гуд, но поменял я её на поло
Я говорю, менял колодки весна лето 2016 так что если и разница, то она не критична.
Поршень ходил и при замене хреновенько, руками не задавить было.
На другой стороне руками задавливался.
На рено тоже от руки колодки, точнее поршни задавливались
как там у вас? в зад послать по вашему? сказано, разбери, проверь, смажь, собери и кайфуй, чо мозг выносишь людям B)
диск тормозной ходит обычно три комплекта колодок, причём на третьем комплекте на половине износа поршень выходит уже очень много из суппорта и может перекашиваться и не уходить обратно и при нормальной резинке. у колодок при этом тоже износ неравномерный - с подклинивающим эффектом, думаю диски тормозные уже пора менять ну и колодки тоже
ладно-ладно, перечитал я первое сообщение .... может просто шины подкачать до 2,3-2,5
А у меня такая хрень с подклиниванием слева была из-за расслоившегося изнутри тормозного шланга !
Менял шланги тока на мерседесе, причем ему было всего 4-5 лет.
Ага сейчас, транспортер стоит столько что сделан он не иначе как из позолоченого метала. А работникам купил пыжа, ему уже 15 лет стукнуло, но он на удивление работтает, и ездит.
на вид шланги бодрые, да и машине не 20 лет а еще 8.5лет только.
толку шины качать, по осени на тех же шинах все ОК было, и расход был на 2л меньше, причем при норм давлении 2,2
Причина найдена
Вот она.
Но супорт требует замены 220евро
Причина найдена
Вот она.
Хочешь сказать, что виновата эта резинка(пыльник)?
Cмажь сам цилиндр и погоняй его на торможение.
Причина найдена
Вот она.
закажи отдельно поршень!
Я на пассате так менял - только поршень и резинки
Если цилиндр пошел ржой - все бесполезно, ибо рытвины надо стачивать.
А как сточешь он начнет течь.
Надо новый.
Что-то не особо я видел именно цилиндров,"пошедших ржой",даже на долго стоявших авто-как правило,это всё-таки поршень с наружной стороны начинает коррозировать.
А если цилиндр внутри и пройтись наждачкой 1200-то ничего ему страшного не будет.
Ремкомплект резинок стоит копейки,да и сам поршенёк тоже не золотой по цене B)
Надо новый.
Все ржавое супорт, поршень.
Короче п...ц
Кто в курсах номер ремкомплекта?
Магазы конечно все закрыты сегодня
Номера суппорта, колодок и прочей хни дай.
Чтобы ездить выкинул супорт
Все нормуль стало с расходом
