Вопрос по задней ступице Пассат Б4 Вариант Заказал ступицу,а она меньшего диаметра
  • Автор темы NikIvkov
  • Ответы 49
  • Просмотры 10К
    vw passat b4
итак. 29 надо,имеем 28,8... не обменять,не вернуть,80%. что придумать можно?
Продать здесь на форуме. :LOL:
Насколько помню, тут была тема про цапфы ступицы подшипники задней оси пассата.
И спор был конкретный, должна внутренняя обойма проворачиваться на цапфе или нет.
Наружная обойма в барабане или ступице точно не должна проворачиваться, это как бы не обсуждается.
А вот какую посадку ВАГ использовал на цапфе...без чертежа оригинала не понять.
Может быть и скользящая и переходная. И замеры там только микрометром, ибо штангенциркуль 0,04-0,08мм может не учуять.
Устроить аДЪовое кернение шеек.
На задней мож и выйдет,там не такая нагрузка.А на передней ступице мне кернение не помогло(50 км и загудел) :(
В книгах по жигулям есть малость про эти регулировки...
Вал или цапфа например 20мм допуск -0,02
Внутренняя обойма подшипника 20мм допуск +0,015
Так что выходит почти 0,035мм
Думаю при посадке в 4 сотки обойма на цапфе будет проворачиваться рукой, но ооочень туго.
Максимум допускают 0,1мм примерно. Далее будет уже звонко болтаться обойма на валу.
Все очень примерно, я эти ДиП проходил более 20лет назад, ни черта уже не помню к сожалению.
Не может подшипник болтаться на двух десятках.Это явный брак.
Деталь надо сдавать.Если без следов установки,то без проблем.Данная деталь не соответствует МЕЖДУНАРОДНОЙ системе допусков и посадок на 100 %.Можно смело подавать в суд.Правда хлопотно.
ну он проворачивается... люфта осевого,как такового,нет практически...
буду пробовать возвращать...
Попробуй раздобыть микрометр. Шейки им проверь.
При разговоре о посадке, данные школьного штангенциркуля...это "ниочем" вообще.
Но если даже школьный штангель показал прослабление в 0,2мм, это злой брак. Это я тебе говорю как шлифовщик 4 разряда :)
я понял,ШЦ-2 щас попробую,там точнее показывает. 0,05,как слесарь 4 разряда,говорю)))
Да хоть чем ты её меряй: драный Оптимал от этого толще не станет. Г..но оно и есть г..но.
перестань ругаться)
28,75 теперь)))
перестань ругаться)
Обьясни мне: если ты работаешь в сфере запчастей, то зачем ты купил себе говённый оптимал???
ПС: купил как-то прокладку клапанной крышки Феби (машина на продажу) - хрен там, потeкла сразу.
Ремкомплекты суппорта Budweg - лужи тормозухи под машиной за одну ночь.
А цапфа, она же не потечёт сразу, она же в дороге переломится нахрен. И это в лучшем случае.
...как слесарь 4 разряда,говорю)))
У слесаря данного разряда надобности в создании данной темы быть не должно.Говорю как слесарь 6-го разряда.
