Saulius
Оракул
- Литва
- Audi A4 1999 2,5TDI Quatro AFB , VW Sharan 1997 2,8 ААА VR6 syncro
Соединение в линии (жгуте) моторного отсека.D101 как переводится?
Alexander.k написал(а):А вообще на правильном пути? Давления в рампе вообще смотрел?
16577/P0193 - Fuel Rail Pressure Sensor (G247): Circuit High Input
Possible Causes
Wiring and/or connections faulty
Low fuel pressure (non-gasoline only)
High fuel pressure, caused by damaged fuel pressure regulator (non-gasoline)
G247 damaged
Control Module damaged
Alexander.k написал(а):У меня только на немецком. Цвета же видно, больше что там понимать?
Пин 1 и 3 питание, 2 пин сигнал на мозги J623.
Какие? Цвет? Сколько ом?
Как ты этот пин прозваниваешь? Омметром чтоли ?Пин 1 тестером звонится на плюсовую и минусовую клемму акб при работающем двигателе
Saulius написал(а):Как ты этот пин прозваниваешь? Омметром чтоли ?
DEH написал(а):Пин 1 тестером звонится на плюсовую и минусовую клемму акб при работающем двигателе
Причем пин1, пин2 и пин3 между собой не звонятся.
DEH написал(а):Ок. Снимаю разъем с датчика, завожусь. Прикладываю щуп к на разъеме к пин1, второй щуп к плюсовой или минусовой клемме АКБ. Тестер в режиме прозвонки
При включённом питании омметром (режим прозвонки) цепи не прозваниваются ! Так измеряется напряжение на контактах. Так что твои измерения никчему не приведут.Ок. Снимаю разъем с датчика, завожусь. Прикладываю щуп к на разъеме к пин1, второй щуп к плюсовой или минусовой клемме АКБ. Тестер в режиме прозвонки
ВАГ-КОМ тебе в помощь в режиме измеряемых блоков, точнее, диагностика .progrommist написал(а):Посмотрите опорное напряжение на датчике. Пины 1 и 3 датчика. Коричневый-масса. Жёлто-серый +5В
DEH написал(а):...Машинка ругается на "short to plus". Масса на рампе есть, проверил, на разъеме тоже есть....
WRH2E написал(а):Нужно ругательство полностью.
Ты же просил схему на английском, а ругательство не понимаешь или упорно не хочешь понимать.Всё хочешь по лёгкому сделать вместо нужного.
DEH написал(а):...
P0193 00 [175] - Short to Plus...
Nik1958 написал(а):А реально надо смотреть давление подкачки. И давление в райле.
Давление в райле должен показывать сканер. Ну или манометр 1500-2000 бар присоединить
Ну и провести минимальный тест на утечки с форсунок.
Несмотря на то что у вас не пъезофорсунки и подпор не нужен,насос СР4 не любит работы на сухую
WRH2E написал(а):Если у него проводка гнилая на датчике,
