  • Автор темы arzy
  • Просмотры 179К
Видел такие - для столбов заборов делают ... они как Лего собираються друг на дружку, внутри арматура и заливают бетоном сверху ...
Ну на крайний случай можно и просто Залить бетонные столбы ...
Вот так вот, убрал слой кирпича ..
но не обольщайся сырое дерево+камень в конструктиве, это гремучая смесь
По плану, в этом году только деревянную часть над гаражом .. и может ее под крышу завести уже .. а в сл году - стеклянная комната + перестройка текущего дома и вторая часть крыши ..
Так что дерево высохнет ...
Да блоки я нашел уже .. типовые габариты 390 190 190 ... вот прикинул как будет из них - нормально !
Помыслили над возможным вариантом входа, тамбур типо ..
из таких блоков дома по 5 этажей возводим, хоть бы что.
дерево не высохнет быстро.
под крышу надо сразу заводить.
Порно какое то
зачем тебе наружняя лестница?
окна надо ставить в утеплитель, тогда мостов холода, по минимуму.
Ну хочется мне такую лесницу .. это вход снаружи ... из гаража будет тоже вход - сквозная лесница 1-2-3 этаж. винтовая наверное ...
что значит окна ставить в утеплитель ? есть фото, картинка ? не понял фразы ..
Винтовая лестница гавно неудобная
В утеплитель, т.е вынесенные из ограждающей конструкции в утеплитель
И не мудри 2 этаж или дерево или камень а мудрить с разными материалами не стоит.
Большие окна и в дерево можно вставить
Из гаража лучше летницу в жилые помещения не делать в проекте скорее всего гараж вынесен в отдельную пожарную зону
Не обязательно.
Лучше здесь использовать фасадный алюминий. Только при таком остеклении батарей надо побольше.
Вот пример самого толстого пакета в татпрофе
А в качестве стойки можно использовать накладные стойки
Тогда делаем металлокаркас из трубы 100х100 (ну или поменьше) и на него прикручиваем накладные стойки. Потом снаружи ставим пакеты и все.
Единственный минус это установка пакетов больших, поэтому стойки почаще и ригель на уровне пояса (мало ли чё)
ArtDen написал(а):
Не обязательно.
Так мерзнуть будет примыкание профиль/камень
Поэтому и выносится.
А окна можно и пластик использовать или деревянные.
Деревянные даже прежрочтительней
Профиль находится в теплой зоне. Для этого применяется пластиковый терморазрыв.
Вообще-то эта технология у нас очень распостранена и большинство торговых центров имеют такие фасады.
Было дело собирал фасад из стоек 50мм, даже не фасад - окно 2х3 м пакет 24мм однокамерный, в лютую зиму 2006года обледенелых стоек я не наблюдал. Окно было на первом этаже на лестнице и батарея здоровая.
А дерево фасадом не сделать. По поводу выносного фасада я ничего не говорил, они используются когда размер фасада большой. Там стойки миллиметров 200 или больше, получается автоматический вынос, а сами стойки крепятся к перекрытиям стальными кронштейнами. Поэтому вся теплоизоляция идет на уровне терморазрыва.
Они не обледеневают, просто большие теплопотери в этих узлах, большой периметр окна соответственно, большая теплопотеря.
В ту зиму все покрывалось инеем. 30-34 градуса полтора месяца.
При больших окнах другая проблема возникает, как обеспечить конвекцию воздуха около окна, в особенности если установлено половое отопление.
потому как на практике низ окон начинает "потеть"
У меня дома все решено нехитым способом, для массового и относительнор бюджетного решения годится, а для индивидуального не камельфо.
Это уже к выбору большого остекления, и тут хоть пластик, хоть дерево, или алюминий низ пакета будет мерзнуть. Чтобы было красиво, батареи закатывают в пол. У окна решеточка в полу.
Я лично против такого остекления дома, но как говориться "хозяин-барин". А если все-таки заморачиваться, тогда алюминиевый фасад, батареи в полу и готовность "топить" посильнее.
А как в пол, батареи спрятать????
ладно на индивидуальном доме на 1 этаже, еще выполнимая задача, а в остальном только электро.
в одном проекте пошли дальше устанровили стеклопакеты с подогревом.
у меня не потеют окна, хотя не на всех батареи стоят
а чем такое остекление не устраивает???
